3d Rotation
Gronsen
Hallo allerseits,
ich weis nicht ob ich ein Denkfehler habe oder es einen Trick gibt. Habe mal ein Bildschirmvideo gemacht, da mein Problem etwas schwierig zu beschrieben ist:
[video=youtube]
Jedenfalls schaffe ich es nicht aus Grundriss und Schnitt einen schrägen Balken im Raum zu Rotieren, ohne dass dieser sich ständig verdreht.Was mache ich Falsch? Habe auch schon verschiedenste Arbeistebenen gesetzt und über 3D Rotation, aber keine chance: der Balken ist immer wieder verdreht sobald ich die Ansicht wechsle.
Liebe Grüße,
Jakob
Hallo Jakob
Versuch es mal wie folgt:
- Tiefenkörper im Grundriss drehen.
- Schräg Ansicht (z.B: Rechts vorne Oben) aufrufen
- Mit dem Drehwerkzeug auf die seitliche Fläche des Tiefenkörpers fangen und drehen (evtl. Taste "A" drücken, damit der automatische Flächenfang aktiv ist)
der balken ist doch gar nicht wirklich verdreht. wenn man die balkenflächen entsprechend auf eine arbeitsebene legt, sieht man, dass der balken im koordinatensystem die gewünschte und korrekte position und ausrichtung hat. der balken wurde nicht um seine eigene längsachse verdreht. so sieht es auf den ersten blick vielleicht aus, aber das ist doch nur ein denkfehler bezüglich der projektionsebene - würde ich sagen.
Danke für die Antworten. Ich habe es jetzt soweit geblickt. War ein Denkfehler meinerseits. Klar verdreht es den Balken wenn die Rotationsachse nicht als Normale verläuft. Naja, dies jedoch in meiner Situation zu umgehen ist allerdings nur mit einer Hilfskonstruktion möglich.
      26,7Tsd
      138,7Tsd
