Geländemodifikatoren
Isblattm
hallo ihr lieben.
Ich kämpfe mit den Awendungen der Geländemodifikatoren. Machmal funktioniert es bestens, dann wieder nicht. Z.b, passiert es häufig, dass wenn ich ein 3D Polygon in einen Modifikator umwandle es zu einer Linie wird, die zwar auf der selben Höhe aber weit neben dem Gelände liegt? Liegt mein Modifikator im Volumengelände drin passiert auch nichts mehr oder beachte ich etwas nicht? und ich mochte eigentlich gerade nur bruchkanten anlagen wo meine flächen liegen.. später dann eigentlich "Tunnel".. geht das?
lieben Dank für eure tipps
Isa
Ich habe nun an der einen Stelle geschafft, dass mein Polygon eine Bruchkante anlegt, aber nur nach unten.. (bruchkante - Fläche, mit der Höhe des Podests) nach oben hin wird aber nichts von dem Berg abgetragen. An einer anderen Stelle hat das aber mit dem Modifikator funktioniert. Gibt es eine Erklärung?
Hallo isblattm
Dies ist eigentlich gar nicht nötig. Du kannst das 3D-Polygon einfach in die Klasse "GM-Modifikationen" verschieben.
Du musst beim Geländemodell auf "Soll-Modell" umstellen.
Hast du denn auch einen Änderungsbereich gezeichnet? Wenn nicht, dann wird von der Bruchkante direkt zum nächsten Höhenpunkt trianguliert.
Hey danke, das mit dem Änderungsbereich hatte ich an der Stelle vergessen! Es zeigt mir heute morgen auch den Abtragsbereich an den es mir sonst nicht angezeigt hatte, obwohl ich auf soll modell gestellt hatte. (als drahtmodell war es sichtbar nur nicht in open gl) Hast du vllt einen Tipp wie ich einen Tunnel bauen kann? Und noch eine Frage: Der Abtragsbereich sollte eigentlich konisch sein, dh eine kleinere Fläche unten / größere oben. Gibts da einen Trick? weil mit senkrechter Bruchkante hat es nicht funktioniert..
Tunnel gibts leider nicht. Du musst quasi das Gelände abgraben und ab OK Tunnel ein zweites Geländemodell legen. Dies ist schon extrem umständlich ich hoffe eine solche Funktion kommt bald. Es gibt ja oft die Situation dass z.B. das Gelände über einer Tiefgarage verläuft. Da muss man dann immer 'basteln'..
ohje ohje! gut zu wissen.. ich brauche das Gelände hauptsächlich später um daraus eine saubere Laserdatei zu erstellen für ein Modell, aber es scheint als würde das ein weilchen dauern, kann man denn die Höhenlinien des Geländemodells exportieren als Höhenlinien, also nicht nur als Anzeige sondern so, dass ich sie von Hand umzeichnen kann? Nachzeichen wäre verrückt da es sich um einen riesen Berg handelt. vllt kann ich dann die Außenliegenden Flächen modellieren und das Innenliegende selbst zeichnen?
Ich denke mal du machst ein Höhenschichtenmodell?
Dann musst du ja nicht unbedingt ein Gelände mit Höhle haben. Du kannst gut die Oberfläche modellieren. Eine Kopie des Geländemodells kannst du dann auflösen mit Ctrl-U um die einzelnen Höhenlinien zu bekommen. Dann zeichnest du da deine Tunnel ein.
Du kannst auch die Tunnel in 3D modellieren dann schneidest du dein Gelände auf den verschiedenen Höhen durch mit Horizontalschnitten. Das gibt dann halt mal etwas arbeit, aber dafür passt es sich deinem Entwurf bei Änderungen an.
Die Schnitte auf bestimmten Höhen legst du so an:
Mach von einer seitlichen orthagonalen Ansicht oder einem Schnitt einen Ansichtsbereich. Markiere den Ansichtsbereich. Wähle im Menü unter Ansicht-'Schnitt anlegen' und markiere den Schnitt in diesem Ansichtsbereich.
      26,7Tsd
      138,7Tsd
