Schnitt Anlegen
MSinning
wie kann ich meine Einstellungen für einen Schnitt, als Voreistellungen speichern?
Wie z.b. den Horozontalen Bereich, darstellung der Kanten, Zeichnungstitel anzeigen...
dies muss ich jedes mal neu anklicken bzw anwählen.
Wenn du ein Werkzeug auswählst, kannst du normalerweise in der Methodenzeile die Voreinstellungen bearbeiten. Beim Schnitt ist das so nicht möglich. Du kannst aber von einem schon gemachten Schnitt mit der Pipette die Eigenschaften aufnehmen. In den Voreinstellungen der Pipette kannst du auswählen, dass die aufgenommenen Eigenschaften zu Voreinstellungen für das Werkzeug werden.
An die Pipette hatte ich nicht mal gedacht, danke.
Ich habe immer zuerst für einen Ansichtsbereich die Einstellungen gemacht,
dann diesen immer als Vorlage weiter dupliziert.
Das ging bis auf spätere Änderungen hinreichend gut.
Ich meinte eigenlich damit die Einstellung gespeichert werden.
klar mit der Pipette kann ich das nachträglich einstellen, aber mir ging es darum das gleich wieder als Standard zu haben.
im VW16 ging das noch über die Funktion Schnitt verlauf anlegen.
Mit der Pipette (Einstellungen übertragen) kannst du eben nicht nur Einstellungen übertragen, sondern diese auch gleich zur Grundeinstellung für das entsprechende Werkzeug machen.
      26,7Tsd
      138,7Tsd
