Verschiedene Ansichtsbereiche auf einen Plan darstellen
verzweifelthoch3
und jetzt gleich zu Problem Nr. 2.
Wir müssen in der Aufgabenstellung (siehe Anhang) drei verschiedene Ausschnitte in unterschiedlichen Maßstäben auf einem Plan darstellen. Ich wollte dafür drei Ansichtsbereiche anlegen. Das klappt soweit auch, jedoch wird in einem Ausschnitt nur der Umriss der Digitalen Flurkarte dargestellt (mit Luftbild im Hintergrund) und im anderen Ausschnitt rechts unten der Umriss des Untersuchungsgebiets mit dem gesamten Luftbild.
Wie schaffe ich es, dass auf den zwei linken Ausschnitten die Begrenzung bis zum Rand der DFK geht und beim Ausschnitt rechts unten das gesamte Luftbild dargestellt wird?
Ich hoffe, ich kann einigermaßen verständlich rüberbringen, wo mein Problem liegt?
Viele Grüße und vielen Dank im Voraus!
Beispielplan.pdf
Ganz klar ist mir Dein Problem nicht geworden. Zum Verständnis wäre es gut, wenn Du Dein aktuelles Ergebnis mal als PDF anhängst.
Ich vermute mal, dass Du für Deine Ansichtsbereiche kein Rechteck als Begrenzung gezeichnet hast. Das kannst Du auch noch nachträglich machen, indem Du auf den Ansichtsbereich doppelt klickst und dann Begrenzung bearbeiten auswählst, dann kannst du ein Rechtecke zeichnen, das den Ausschnitt begrenzt.
es grüßt der Hans
      26,7Tsd
      138,7Tsd
