Import 3d .dwg, .3ds. Datei wird zu groß!
tt_p3
ich importiere eine 3d dwg Datei in Vectorworks. Die dwg Datei ist ca 22MB groß.
Die Datei besteht aus Symbolen. Jedes Körper besteht aus vielen 3dPolygonen.
Nach dem Import, die Vectorworksdatei wird 360MB groß!
Das gleiche passiert wenn ich die Datei als 3ds importiere.
Liegt es an den Import- Einstellungen? Ich habe verschiedene ausprobiert.
Oder liegt es an der dwg Datei? Liegt es an den vielen 3d polygonen des Modells? (kann man die irgendwie reduzieren)?
Könnte mir jemmand weiterhelfen?
Danke
Gruß,
Theo
7 Antworten auf diese Frage
Normalerweise sollten reine Vektordaten nicht derart gross sein. Beinhaltet die Vectorworks Datei eventuell grosse Texturen? Werden die Symbole korrekt importiert oder werden sie zu Gruppen umgewandelt?
Meshes (Netzkörper !?)
Vielleicht waren das vor dem DWG Export ja mal ACAD Solids (Volumenkörper !?)
Z.B. bei Möbeldateien die Stuhlbeine als Zylinder oder Rohre.
Die kann man bereits bei der Ausgabe als DWG in einfache Meshes mit einer bestimmten
Kreisauflösung umwandeln lassen, z.B. da viele Programme mit den ACAD Solids im
DWG nicht klarkommen. Dann hätte aber das DWG wohl auch schon eine höhere
Dateigrösse.
VW 2026 ARCH US
Dateigrösse.
Ich habe leider keinen Einfluss an der .dwg Datei. Ich habe sie so bekommen. Ich besitze keinen geigneten Program dafür.
Aber ja, dass könnte sein!
Die Frage ist ob man das Problem beim Import ober nach dem Import lösen kann.
Ich denke beim Import hatte man auch irgendwo die Option Solids zu importieren oder
in Meshes zerlegen zu lassen.
Ggf. kann man da auch die Auflösung einstellen. Das ist in Programmen normalerweise
Standard bei DWG importern.
Wenn die Datei schon aufgelöst exportiert wurde geht das natürlich nicht mehr.
OK, hab gerade getestet, Da gibt es keine Direkte Einstellung um Solids zu behalten
oder auflösen zu lassen. Vielleicht passiert das indirekt, versteckt über Option :
2D/3D Umwandlung > 2D, 2D und 3D, nur 3D
Darunter ist auch die Einstellung zur Auflösung, die steht bei mir (standardmässig ?)
auf hoch.
Da kannst Du ja mal einen Test machen, z.B. nur 3D und Auflösung nur auf Medium
oder darunter. Und dann mal gucken ob das noch ausreicht.
Generell wären Solids oder VW Volumen natürlich wesentlich besser.
In vielen Tutorials bauen die Leute solche Meshes in VW schnell nach, wenn sie sich mal
ein paar Sachen aus Google Warehouse rein geladen haben.
Auf jeden Fall aber wenn man solche Bibliothekselemente mehrfach in der Datei verwenden
will.
VW 2026 ARCH US
auf hoch.
will.
Danke.
Diese Einstellungen hatte ich schon ausprobiert.
Die bringen leider nichts! Der Unterschied ist minimal. :(
Tja, dann musste man wohl mal einen Screenshot sehen um was es da genau geht und was da drin ist.
VW 2026 ARCH US
      27,2Tsd
      141,5Tsd
