moffel55 Geschrieben 18. Juli 2016 Geschrieben 18. Juli 2016 Hallo, ich habe ein Problem beim Ausführen des Marionette-Netzwerks in VW2016. Wenn ich auf "Ausführen" klicke, gibt es die Script-Fehlermeldung Traceback (most recent call last): File:"", line 1, in ImportError: No module named 'Marionette' (siehe angefügtes Bild) Habe das ganze mit der Übungsdatei gemacht, die auf der Vectorworks-Seite hochgeladen wurde (http://www.computerworks.de/produkte/vectorworks/vectorworks-architektur/marionette.html), der Fehler sollte also nicht am Script selbst liegen. Kann jemand sagen, wo der Fehler liegt, oder hatte jemand selbst schon mal ein solches Problem? Viele Grüße
Gast Patrick Winkler Geschrieben 19. Juli 2016 Geschrieben 19. Juli 2016 Guten Morgen Moffel, das Problem kann durch einen Umlaut im VW Programmmpfad ausgelöst werden. Falls du damit keinen Erfolg hast solltest du auch den Pfad des Benutzerordners prüfen. Gruß Patrick
moffel55 Geschrieben 19. Juli 2016 Autor Geschrieben 19. Juli 2016 Vielen Dank für die Rückmeldung Patrick, Es liegt tatsächlich am Benutzerordner, der bei mir einen Umlaut hat, da mein Name einen Umlaut hat. Beim Öffnen mit einem anderen Benutzerkonto (ohne Umlaut) besteht das Problem nicht mehr. Das Problem löst sich damit aber leider nur zur Hälfte, da sich die Umbenennung eines vorhandenen Benutzerkontos schwerer als gedacht gestaltet.
zoom Geschrieben 19. Juli 2016 Geschrieben 19. Juli 2016 Ich finde es schon seltsam dass heutzutage noch Software in DACH verkauft wird die noch Probleme mit Umlauten hat. Mit Hausmitteln kann man Benutzernamen normalerweise nicht ändern, höchstens neu anlegen. Vielleicht lohnt es sich zu googeln ob man es über das Terminal oder in der Registry o.Ä. irgendwie erzwingen kann. Bezweifle aber ob dann wirklich zuverlässig alle gespeicherten Pfade aktualisiert werden und nicht doch am Ende mehr Probleme dadurch entstehen. Ich verzichte auf Computern in Daten und Pfaden generell auf Umlaute. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
Marc Wittwer Geschrieben 4. August 2016 Geschrieben 4. August 2016 Hallo zoom Umlaute können ja sogar in Dateinamen beim Komprimieren und entpacken von verschiedenen Betriebssystemen Problem bereiten. Am Besten ist wirklich möglichst darauf zu verzichten... Gruss, Marc P.S: Grad gegooglet: http://frankrapp.de/medien/3-gruende-warum-sie-auf-eine-umlaute-url-verzichten-sollten Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
zoom Geschrieben 4. August 2016 Geschrieben 4. August 2016 Von meiner Seite kein Problem. Ich pflege mit Schrift und Sprache sowieso einen kreativen Umgang Aber wer bringt es meinen Kunden bei. Die scheinen selbst wohl zu wenig Probleme damit zu haben. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
moffel55
File:"", line 1, in
Viele Grüße
