Lochblechfassade richtig anlegen
Archer
Guten Tag,
kurz zu meiner Person, bin noch ein Vectorworks-Beginner, habe mich in den letzten vier Wochen auch recht gut in das Programm reingearbeitet, jedoch gibt es eine Sache bei der ich nicht weiter komme.
Ich habe ein Gebäude in 3D und wollte jetzt die Ansichten anlegen. Die Fassade ist eine vorgehängte Lochblechfassade, siehe Anhang
Mein Problem ist nun Folgendes:
Die Fassade ist ein sehr schmaler Tiefenkörper mit einer transparenten Lochblechtextur, die ich als 3D-Material angelegt habe. Die Fassade ist also nur sichtbar, wenn ich das Gebäude nicht als Drahtmodell darstelle.
Die Idee war eigentlich auch, dass die Lochbleche aus einzelnen Kasetten von je 1m höhe bestehen, die dann an der Fassade befestigt werden. Ungefähr so wie auf diesem Bild:
Wie mache ich das nun am besten, dass meine Fassade am Ende genau so aussieht wie auf dem Bild? Ich wollte die Ansicht eigentlich als 2D-Pläne anlegen, um danach noch bequem die Nachbargebäude hinzu zu zeichnen und das ganze am Ende in Photoshop zu bearbeiten. Das heißt die Fassade sollte mit den Löchern als Drahtmodell erstellt werden.
Meine Idee wäre jetzt jeweils die Kasetten einzeln als Tiefenkörper anzulegen und dann zusammenzufügen, jedoch würden dann wieder die Löcher fehlen. Gibt es eine Methode um schnell viele Löcher in die Kasetten zu schneiden?
Arbeite mit Symbolen:
Symbole sind Instanzen des immer gleichen Objekts. Wenn du dann eines bearbeitest, änderst du gleichzeitig alle Instanzen. Die Fassade in deinem Bild besteht zum Beispiel aus zwei verschiedenen Elementen, die sich abwechseln.
Schnell einen gelochten Tiefenkörper zeichnen:
Am besten wechselst du in die Seitenansicht (über die Palette 'Ansichten' oder mit den Tasten 2,4,6 oder 8 auf dem Nummernblock). Wenn du nun ein Rechteck (in der Grösse deines Blechs) zeichnest, liegt es nicht auf dem Boden, sondern es ist auf die Fassade ausgerichtet. Zeichne nun die Löcher ein. Mit 'Schnittfläche löschen' schneidest du die Löcher ins Blech. Nun kannst du einen Tiefenkörper mit der Dicke des Blechs anlegen. Die Löcher lassen sich auch einfach mit Doppelklick auf das Objekt wieder bearbeiten.
Lochfassade mit Renderworks Material:
Wenn du Renderworks hast, kannst du die Fassade auch mittels gelochter Textur darstellen. Dies braucht bedeutend weniger Ressourcen als alle Löcher in 3D zu modellieren. Dazu erstellst du ein Material dem du bei Transparenz eine Texturmaske gibst.
Für die Renderings ist eine passende Textur der richtige Weg.
Die Platten 3D zu bauen ist hier nicht sinnvoll, das kostet Komplexität und Renderzeit
ist aber letztendlich gar nicht zu sehen.
Entweder man findet passende Texturen oder man malt sich welche, z.B. in VW.
Für die 2D Ansichtsdarstellung könnte man wie früher einfach Flächen mit
Mustern/Schraffuren drüber zeichnen, dann hat man auch volle Kontrolle.
In Deinem Fall bietet es sich aber an einfach im Materialeditor die Option Surface Hatch
(so heisst das in der internationalen Version, ist unten links) zu aktivieren.
Dieses sieht man nicht in einem reinen RW Rendering, in der Plandarstellung kann man
aber z.B. für den unteren Rendermodus RW fürs Bunte wählen und für darüber z.B.
Hidden Line, dort wird der Hatch dann angezeigt.
Kenne mich im 2D mit Schraffuren und Mustern null aus ob es dort möglich ist das
gewünschte Muster überhaupt herzustellen.
VW 2026 ARCH US
Mit dem Befehl 'Ändern-in Schraffur umwandeln..' hast du schnell eine entsprechende Schraffur erstellt. Man kann dann die Schraffur wie beschrieben im Material als Oberflächenschraffur einsetzen. Dann hast du die Schraffur im Rendering der Fassade.
Leider nur im Ansichtsbereich mit überlagertem Hidden Line Rendering.
Ich hatte mich damals bei Einführung schon darauf gefreut man könne die
Schraffuren auch in RW Bildschirmrenderings sehen.
VW 2026 ARCH US
Habe die Fassade jetzt in 3D gebaut. Hat zwar etwas Zeit in Anspruch genommen, bin mit dem Ergebnis aber sehr zufrieden.
Die Lösung mit der Textur hatte ich davor, jedoch wollte ich, dass ich das Raster der Löcher nicht ganz so symmetrisch wird. Dass das Programm langsam wird oder beim Rendern mehr Zeit braucht, konnte ich auch nicht feststellen.
Danke für die Hilfe!
      27,2Tsd
      141,5Tsd
