mikebuffy Geschrieben 29. Mai 2016 Geschrieben 29. Mai 2016 - Fehler: Datei "msvcr110.dll" nicht vorhanden - nach Update auf VW2016SP3 erfolgt die gleiche Meldung. - benutze Windows 10 und Kaspersky Internet Security 2016 Bitte um Hilfe
Marc Wittwer Geschrieben 29. Mai 2016 Geschrieben 29. Mai 2016 Hallo Mikebuffy Leider wohl wieder mal Kaspersky....und vermutlich fehlen jetzt mehrere Dateien. Hier ein paar Tipps: 1. Betroffene Ordner zukünftig schützen vor Kaspersky: Einstellungen --> Programmkontrolle --> Datenschutz --> Ausnahmen --> Hinzufügen --> Datei oder Ordner --> Durchsuchen --> Hauptverzeichnis Vectorworks 2016 (auswählen). 2. Daten Wiederherstellen in Kaspersky: (Geht nur wenn betroffene Dateien in Quarantäne verschoben sind. Ansonsten muss Vectorworks neu Installiert + Onlineupdate gemacht werden) Untersuchung --> Berichte --> Trojanische Programme --> Betroffene Vectorworksdateien markieren --> rechtsklick --> Wiederherstellen. Alternativ kann man von einem anderem Windowsrechner diese fehlenden Dateien kopieren. Aber Vorsicht: Kaspersky muss vor dem Kopiervorgang deaktiviert sein, sonst werden die Dateien erst gar nicht auf die Festplatte geschrieben! Viele Grüsse, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
mikebuffy Geschrieben 29. Mai 2016 Autor Geschrieben 29. Mai 2016 hallo Marc danke sehr für die schnelle Antwort ....und das am "heiligen" Sonntag , mercy werde der Sache nachgehen und Deine Ratschläge nacharbeiten .... Viele Grüße aus Bonn Michael
mikebuffy Geschrieben 30. Mai 2016 Autor Geschrieben 30. Mai 2016 hallo Marc, deine Tipps leider nicht erfolgreich Folgendes hab ich gemacht: 1. Viren/Malwareüberprüfung mit adwcleaner und malwarebyte ist ok 2. VirenSchutzprogramm ausgeschaltet 3. Benutzerkontensteuerung aus 4. Versuch Installation vectorworks16 sp3 (mit Adminrechten) Diverse Fehlermeldungen bei Installation von dll-Dateien - regsrv32/s ....vwsearch\vwsearch64.dll .... vwpreview.dll und mehr Letzte Fehlermeldung bei Start des VW Symbols"0xc000007b" Was kann ich noch tun ?
Hirnholz Geschrieben 30. Mai 2016 Geschrieben 30. Mai 2016 Vielleicht nützt die Suche bei Microsoft. http://answers.microsoft.com/de-de/windows/forum/windows_10-windows_install/windows-10-fehler-0xc000007b/8a5e74de-a172-4f19-8bbc-bf9aa84c46e7?auth=1 Meines Wissens gibt es da auch ein Hotfix zur Behebung des Fehlers. Habe diesen aber nicht gefunden. Hier ist noch ein Lösungsansatz. http://www.schieb.de/734032/windows-programm-fehler-0xc000007b-beheben Viele grüße Hirnholz
mikebuffy Geschrieben 30. Mai 2016 Autor Geschrieben 30. Mai 2016 Vielen Dank an Hirnholz und viele Grüße aus Bonn Michael Renzel
mikebuffy Geschrieben 30. Mai 2016 Autor Geschrieben 30. Mai 2016 hallo Hirnholz hat leider alles nicht funktioniert !!! Vorgehensweise (Virenschutz abgeschaltet, 1. habe erfolglos (nach Deinstall) die Demo version installiert, um ggf. Lizenzprobleme aufzudecken. 2. habe die von VW16SP3 installierten Versionen der c++ Bibliotheken (2010,2012) deinstalliert , um ggf. Defekte zu beheben und alle aktuellen c++ Bibliotheken neu installiert. (VW installiert seine eigenen Versionen zB 2012 / 11.0.60610.1) 3. Sobald VW bestimmte dll-dateien registrieren will, gibt Fehlermeldungen 4. RegEdit schafft es nicht, den Begriff "Vektorwork" zu finden. (RegEdit reagiert nicht mehr) Frage: könnte das ganze ein Problem mit defektem Reg-Editor oder defekter Reg-Datei sein?
Marc Wittwer Geschrieben 30. Mai 2016 Geschrieben 30. Mai 2016 Hallo Mikebuffy Könnte wirklich ein Problem mit dem Registrierungseditor sein. Versuch doch mal mit der Wiederherstellungsoption von Windows 10 deinen PC in einen früheren Status zurück zu setzen. http://windows.microsoft.com/de-ch/windows-10/windows-10-recovery-options Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
Hirnholz Geschrieben 31. Mai 2016 Geschrieben 31. Mai 2016 Hallo Mikebuffy, also ich würde hier in diesem Fall ein Fehler seitens Vectorworks ausschließen wollen. Wenn ich mich recht erinnere hat unser Admin bei gleichen Startproblem einer meinem Kollegen ein Laufzeit Update aufgespielt. Im Netz habe ich zu gleichen Fehler gefunden - bitte mal dazu Goggle befragen. Könnte auch mit fehlende Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package werden Laufzeitkomponenten von Visual C++-Bibliotheken zusammen hängen die nicht installiert sind, die erforderlich sind, um Anwendungen, die in Visual C++ entwickelt wurden, auf einem Computer auszuführen, auf dem Visual C++ 2010 nicht installiert ist. Viele grüße Hirnholz
Hirnholz Geschrieben 31. Mai 2016 Geschrieben 31. Mai 2016 Hallo Mikebuffy, bei Autodesk bin ich fündig geworden. Fehlende Datei "msvcr110.dll" - og Beitrag von mir war doch die richtige Vorahnung. Lösung siehe Bild Viele grüße Hirnholz https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/How-to-remove-and-reinstall-Microsoft-Visual-C-Runtime-Libraries.html
mikebuffy Geschrieben 1. Juni 2016 Autor Geschrieben 1. Juni 2016 danke für eure Beiträge, habe ja weiter oben schon erwähnt, dass diverse c++ dlls schon ausgewechselt habe, der Fehler missing "msvcrt110.dll" war dann nach Neuinstallation von VW weg, danach kam aber der neue "0xc000007b" Versuche jetzt mal alle (auch die älteren) c++ dlls auszuwechseln Gruß Michael
Marc Wittwer Geschrieben 1. Juni 2016 Geschrieben 1. Juni 2016 Hallo Michael Hast du den Vectorworks-Programmordner vor der Neuinstallation gelöscht bzw. kontrolliert, dass die Deinstallation alles gelöscht hat? Wenn nicht, dann veschied doch mal manuell den VW-Ordner in den Papierkorb und lasse die Installation nochmals laufen. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
Hirnholz Geschrieben 2. Juni 2016 Geschrieben 2. Juni 2016 Hallo Marc, hallo mikebuffy dieses Problem tritt zwar beim Starten Vectorworks nach Neuinstallation auf, ist aber mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit ein echtes Windows Problem. Wir hatten das bei einem Kollegen welcher einen neuen Rechner bekommen hat - allerdings mit Windows 7- vor einiger Zeit ebenfalls. Ich hatte daraufhin Vectorworks 2016 "überinstalliert" -ohne Erfolg. Vectorworks 2016 deinstalliert, alle Ordner auch die versteckten gelöscht- ohne Erfolg. Vectorworks 2016 ! startet einfach nicht. Erst die Installation der fehlenden Windows Dateien durch den Admin brachte den Erfolg. Was hier wie und wo nachinstalliert werden muss habe ich weiter vorn geschrieben - warum glaubt mir keiner - Vectorworks ist hier unschuldig. Viele grüße Hirnholz
Marc Wittwer Geschrieben 3. Juni 2016 Geschrieben 3. Juni 2016 Hallo Hirnholz Nach dieser detaillierten Erklärung ist die Glaubensfrage meinerseits geklärt.... :-) Danke für den Hinweis! Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
KzE Geschrieben 4. Oktober 2016 Geschrieben 4. Oktober 2016 Bei mir tritt das gleiche Problem auf. Mein Antivirus ist aber Avira. Zwischenzeitlich hatte ich diesen aber deaktiviert, was nichts geholfen hat. Die Fehler kommen mit dem Code 0xc000012f und betreffen die Dateien MSVCR110.dll VCOM110.dll MSVCP110.dll Das Problem kam aus heiterem Himmel. Habe versucht VW neu zu installieren, jedoch gehen während der Installation folgende Fehlermeldungen von Vectorworks ein: Fehler beim Ausführen regsvr32 /s "C:\Program Files\Vectorworks\2016\VWSearch\VWSearch64.dll": Program ended with an error exit code Fehler beim Ausführen regsvr32 /s "C:\Program Files\Vectorworks\2016\VWPreview\VWPreview64.dll": Program ended with an error exit code Fehler beim Ausführen regsvr32 /s "C:\Program Files\Vectorworks\2016\DirectShowFilters\FrameSourceFilter.dll": Program ended with an error exit code Danach geht die Installation mit dem Dongletreiber weiter. Installation schliesst ab. Danach kommen wieder die ersten drei *110.dll Fehlermeldunge beim Start. Ich habe sfc/ scannow und DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth durchgeführt. Windows ist intakt und keine Systemdateien sind fehlerhaft oder nicht vorhanden. Vectorworks Architektur 2025 SP7, Windows 11 64Bit i9 5.8Ghz, 64GB RAM, RTX 4090, 1TB M.2, 2x 4K 28" (in den Ferien MacMini M4)
mikebuffy
Bitte um Hilfe
14 Antworten auf diese Frage
