Geländemodell-modifikator.
Archi-Studi
hallo liebe forumuser.
ich hab da eine frage. ich habe ein DGL erstellt [m] Darstellung in 1:1 von 0,0 NN bis 13,0 NN in 0,5m schritten
klappte super
jetzt willich eine Baugrube einlassen in einem höhenniveau von 1,5m
aber egal ob ich ein
auf/abtragsbereich in einem änderungsbereich zeichne oder ohne änderungsbereich es will einfach keine grube entstehen.
alle tutorials von vectorworks oder andere (youtube) gehen nicht.
modifikator wurde in gleicher ebene gezeichnen auch mit + und - wert habe ich es versucht. das DGL hat den den startpunkt bei z = 0m
egal was ich mache er will das gelände nicht ändern auch die aderen modifikatoren gehen nicht.
danke für die hilfe und ich hoffe ich habe alles wichtige geschrieben
8 Antworten auf diese Frage
Hast du das Geländemodell aktualisiert?
Hast du die Modifikatoren und die 3D Ansicht des Geländemodell auf Soll-Modell gestellt?
Hast du das Geländemodell so eingestellt dass es die Modifikatoren auf ihren entsprechenden Ebenen berücksichtigt?
aktualisiert hab ich es.
der modifikatior ist auf soll gestellt
und es sind alle ebenen berücksichtigt beim DGL
anbei habe ich eine datei, dort wo der modifikator ist sollte eine baugrube in 1,0 m tiefe.
https://mega.nz/#!AUhnmQqB
das gelände ist dort nicht nicht erstellt wegen der größe. es ist die 2016er version
Hallo Archi-Studi
Was passiert, wenn du ein Bruchkante (Fläche) komplett in den Änderungsbereich zeichnest?
P.S: Deine Datei konnte ich nicht herunterladen, da nach einem Entchlüsselungscode gefragt wird.
Vectorworks Switzerland
Hallo Archi-Studi
Stelle die Datei doch mal auf wetransfer.com.
Bei mega.nz fragt es nach einem Entschlüsselungscode...
Hallo Archi-Studi
1. 2 Ebenen im Mst 1:1, eine im Mst 1:100
-> Mst für alle Ebenen 1:100 einstellen
2. Die 3D-Polygone haben vielzuviele Punkte. Mit einer solchen Anzahl Punkte rechnet man normalerweise den halben Himalaya :-)
-> Menu Ändern -> Polygonpunkte reduzieren -> Max, Abweichung 5cm eingeben
3. Höhenlinien dürfen sich nicht überschneiden
-> Mit dem Umformwerkzeug korrigieren
4. Polygone aktivieren und Geländemodell anlegen
-> Volumenmodell fürs 3D wählen
-> Tiefster Punkt auf -1m stellen (damit das Geländemodell noch "Boden" hat)
5. Einstellungen Dokument -> Kantenglättung rausnehmen
6. Bestehender Geländemodifikator ist ja nur eine Änderungsbereich.
-> In diesen rein musst noch eine oder mehrere Bruchkanten zeichnen. (z.B. Bruchkante Fläche auf 1.5m)
-> Das Geländemodell noch auf Soll-Modell stellen
7. Siehe Anhang. :-)
hat super geklappt.
so, wie du es beschrieben hast, findet man leider kein tutorial. die meisten fangen in der mitte an, oder wenn ein kleines problem auftaucht, ist man förmlich aufgeschmissen.
      140,8Tsd
