Ansichtsbereiche auf Konstruktionsebenen, zwei angrenzende Projekte
Grünspan
ich bearbeite momentan zwei Projekte, welche aneinander anschließen. Bei beiden Projekten soll jeweils ein großer Lageplan entstehen, welcher das jeweils benachbarte Projekt im Grenzbereich anschneidet und "dezent" abbildet. Dabei dachte ich mir, dass ich einfach einen Ansichtsbereich (Auf Konstruktionsebene) erstelle, wo die Daten der anderen Datei abgebildet werden, und die jeweilige Ebene im Layoutbereich auf grau stelle, damit der Inhalt des Nachbargrundstücks "dezent" erkennbar ist. Wenn ich allerdings so vorgehe und in beiden Dokumenten die Ansichtsbereiche erstelle, lassen sich die Dateien nicht wieder öffnen (Vectorworks stürzt ab). Ich vermute eine "Endlosschleife" bei der Aktualisierung der Referenzen.
Daher meine Frage: Kennt jemand einen geeigneten Workflow um das beschriebene Vorhaben zu realisieren?
Viele Grüsse...
Vectorworks Landschaft 2016 SP3 R1 auf einem PC mit Windows 10 Professional
Eigentlich sollte VW vor solchen Endlosschleifen warnen.
Du erstellst in beiden Files einen Layer z.B. 'EG Nachbargrundstück'. Auf diesen Layer legst du dann den Ansichtsbereich mit dem EG Grundriss des Nachbargebäudes und umgekehrt. Solange du in den referenzierten Ansichtsbereichen diesen Layer 'EG Nachbargrundstück' nicht auch noch einschaltest hast du keine Endlosschleife.
Hier noch ein kleines Schema dazu:
Sorry, kreuzfalscher Satz, am besten du hältst dich an das Schema. Die Materie ist echt schwer zu erklären.
Ich würde die Dateien der anderen komplett referenzieren.
Am besten gleich 3D.
Und davon ganz normal Ansichtsbereich erstellen :huh:
Ggf. nicht in meiner Arbeits-, sondern als extra Gesamtdatei, wo auch die
Arbeitsdatei reinreferenziert wird.
VW 2026 ARCH US
Juhu, vielen Dank, funktioniert. Bin eigentlich bereits nach der von herbieherb beschriebenen Vorgehensweise vorgegangen. Scheinbar war aber in einem der Ansichtsbereiche noch der Layer "Nachbargrundstück EG" angeschaltet, was zum Absturz führte. Einfach nochmal in Ruhe das ganze nach dem Schema vollführt und voilà, es läuft...
Vielen Dank nochmal,
      27Tsd
      140,7Tsd
