VV 2016 - Darstellungsarten wieder oben rechts
terraoutlaw
Hallo.
Habe heute von der 2014er Studentenversion auf die 2016er geupdatet. Oben rechts war in der 2014er immer die Schnellauswahl Renderstile bzw Darstellungsarten. Jetzt befindet sich dort nur noch ein Auswahlköstchen mit den Darstellungsarten Drahtmodell + OpenGL, deren Betätigung nicht mal etwas ändert. Renderstile fehlen gänzlich.
Über die Menüleiste (Ich glaube es war Ansicht) können die ganzen Stile nach wie vor gewechselt werden. Ich hätte allerdings wieder gerne eine Schnellauswahl oben rechts. Der Mensch ist schließlich ein Gewohnheitstier und die pfrigelei über die Menüleiste oben ist sehr anstrengend. Habe keine Option gefunden, wie ich die beiden Menüs dort ansiedeln kann.
Vielleicht habt ihr einen tollen Tip. Vielen Dank und bis dann.
Terraoutlaw
8 Antworten auf diese Frage
Ich hatte das gleiche Problem nach dem Update von VW 2015 auf VW 2016.
Bei mir hat folgendes geholfen:
1. VW beenden.
2. Benutzerordner umbenennen in "2016_alt",
3. VW neu starten, wodurch ein neuer Benutzerordner "2016" automatisch angelegt wird.
Jetzt sind die Menüs wieder alle in Ordnung, das Teekannen-Icon hat nun wieder einen kleinen Pfeil zum Öffnen aller Dropdown Menüs.
Dell Precision Workstation T7500, Win 10 Pro aktuelle Version,
32 GB RAM, nVidia Quadro 2000, 1,5 TB HD als Raid 5
Die Iconzeile hat sich in VW 2016 etwas geändert, bzw. ist grösser geworden.
Ggf. ist auf einem kleinen Bildschirm einfach nicht genug Platz.
Deshalb mal versuchen andere Optionen abzuhakerln, dann taucht es vielleicht
auch so wieder auf.
Bei mir, auf 30" Monitor, ist es jedenfalls da.
Benutzer Custom Workspace zu 2016 konvertiert hat allerdings schon öfters zu
Problemen mit unvollständigem User Interface geführt. Von daher ist es auch
nicht schlecht einen neuen Workspace zu erstellen.
VW 2026 ARCH US
Hallo Terraoutlaw
Vectorworks 2016 unterstützt neu auch 4K-Monitore und/oder Laptops mit ähnlicher Auflösung. Dadurch kann es zu einer Anpassung bei der Grösse der Darstellungszeile kommen. Du kannst ganz rechts bei der Darstellungszeile auf einen kleinen Pfeil klicken und diejenigen Optionen ausschalten, welche dir nicht wichtig sind oder du nicht benötigst.
Vectorworks Switzerland
Hallo.
Danke für eure Antworten.
Bis jetzt hat leider nichts geholfen. Bis auf den Ordner umbennen, alles probiert. Da weiß ich auch nicht so recht wo und wie.
Ansonsten sind die Menüs ja grundsätzlich da, nur nicht mit allen Funktionen gefüllt. Bzw. zwischen den beiden Optionen ändert sich nichts, wenn man darauf klickt.
Anbei ein Foto.
Arbeite mit zwei Bildschirmen, regulärer Laptop Bildschirm (15Zoll) und externer 19 Zoll.
Danke für eure Hilfe.
LG Terraoutlaw
Hallo Terraoutlaw
Wähle mal die Option "Darstellungsarten ohne Bezeichnung". Klappts dann?
Du bist einfach eine Icon Zeile zu tief.
Die Einstellung die Du gerade aktiv hast ist nur für die Einstellung gedacht,
was passieren soll wenn Du von der Planansicht in eine 3D Ansicht wechselst.
Wireframe oder OpenGL; Orthogonal oder Perspektivische Ansicht.
Diese Einstellung kam mit VW 2015 und war damals in den
VW Programmeinstellungen verborgen.
Jetzt kann man das dort über das Schnellmenü leichter ändern.
Den manuellen Schalter für die derzeitige Renderdarstellung findest Du darüber.
Und wie man an den Pünktchen in Deinem Screenshot sieht, ist da nicht genug Platz !
Es gibt, wenn man rechts auf den Pfeil klickt 2 Optionen :
Renderauswahl lang + kurz.
Du hast wohl Renderauswahl lang an, dann besteht sie aus 2 Icons,
das was Du siehst ist für die Untereinstellungen des aktuellen Rendermodus,
rechts daneben würde noch das Auswahl Dropdown zum Umschalten des
Rendermodus (Textfeld) kommen - wenn denn genug Platz wäre.
Wenn Du, wie geraten, in dieser Iconleiste per Pfeil rechts, ein paar weniger wichtige
Funktionen deaktiviert hättest, würde das Renderumschaltdropdown erscheinen.
Du kannst auch die Rendermodus = kurz Version wählen,
die enthält nur 1 Icon-Dropdown, ähnlich dem der Renderuntereinstellungen, das
man auf Deinem Screenshot sieht.
Diese Version müsste problemlos Platz finden.
VW 2026 ARCH US
Hallo zoom,
Halle alle anderen,
Jetzt hats geklappt. Hatte nicht verstanden, was ihr damit meintet. Tatsächlich waren dort oben zuviele Feldchen aktiviert.
Besten Dank an alle.
LG
Es war erst Dein Screenshot der geholfen hat das Problem einzugrenzen.
Das ist aber im VW 2016 User Interface auch nicht schön dass sich diese
unwichtigere Einstellung in Grösse und Auffälligkeit als neuer Render Button
auszugeben versucht.
Ich hatte damit am Anfang auch Schwierigkeiten.
VW 2026 ARCH US
      140,7Tsd
