Navigationspalette ohne Anzeige
Hirnholz
Hallo miteinander,
nach Dongletausch ist meine Navigationspalette ohne Einträge - in allen Rupriken.
In der Organistation sind alle Daten noch vorhanden - siehe Bild.
Wie bekomme ich die Klassen, Ansichtsfenster etc. wieder in der Navigationspalette
angezeigt.
Viele Grüße Hirnholz
Hallo Karsten Wirth,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Bei den Klassen hat der Tipp wirklich geholfen - diese waren zu weit links.
Die Konstruktionsebenen kann aber so nicht geholfen werden - da steht beim "Rüberziehen" jetzt Geschoss und kein weiterer Eintrag.
Auch bei den Ansichtsbereichen fehlen die Einträge nur das Haus ist zu sehen.
Viele grüße Hirnholz
Du musst einfach nochmal ziehen. Bei den Ansichtsbereichen ist unter Quelle halt wirklich nur das Häuschen, die restlichen Felder sind rechts ausserhalb des Fensters. Dasselbe bei Konstruktionsebene, die fehlenden Felder sind noch immer ausserhalb des Fensters. Hatte dasselbe Problem auch einmal nach einem Update. Es ist schon sehr verwirrend, doch nach einmaligem Ausrichten und Neustart von VW (damit die Einstellung gespeichert bleibt) ist das Problem erledigt.
Hallo herbieherb,
leider ist es doch nicht ganz so einfach...
Konstruktionsebenen
Das Fenster habe ich jetzt max. Aufgezogen, so dass unten auch der Laufbalken zu sehen ist.
Es wird hier außer einer Nummerierung weder Bezeichnung noch Sichtbarkeit angezeigt.
Siehe Bild
Kleiner Hinweis noch - nach dem Dongletausch haben sämtliche Paletten gefehlt und mussten erst wieder geöffnet werden.
Das hatte ich bis jetzt noch nie - es gibt eben immer ein erstes mal.
Es handelt sich hier um die Vectorworks Interiorcad Version 2015.
Bleibt hier nur eine Neuinstallation?
Naja - kann ja einstweilen mit AutoCAD zeichnen...
Hallo herbieherb,
das war die Lösung.
Auf die einfachsten Dinge kommt man nicht - wenn man mehrere Spalten hat- jede einzeln aufzuziehen.
Alles bestens - vielen Dank
      140,8Tsd
