öffnungslinien eines Fensters
MID
hallo,
ich habe eine frage zur Darstellung von Fenstern in der Ansicht.
es gelingt mir nicht, die öffnungslinien eines Fensters in einer
Ansicht darzustellen.
wenn ich beim Fenster die Einstellung "Ansicht 2d" wähle, werden
die öffnugslinien im Grundriss dargestellt.
wie bekomme ich das in die Ansicht hinein.
screen-shots anbei
mid
MiD
7 Antworten auf diese Frage
Sehr geehrte® MID,
was Sie sehen, IST die 2D-Ansicht des Fensters von aussen (der Rahmen ist vermutlich deshalb nicht zu sehen, weil er durch Teile des Anschlags oder der Wandöffnung verdeckt wird). Allerdings ist das Fenster in einer Wand eingefügt, die genau von oben betrachtet wird (Grundriss). Das Einstellen der Option "2D-Ansicht" bei einem Fenster in einer Wand führt zwangsläufig zu diesem Widerspruch und kann nicht aufgelöst werden.
Stefan Bender
Vectorworks Germany GmbH
http://www.vectorworks.de
hallo herr bender,
danke für ihr feedback.
ist es möglich, diese öffnungslinien in der fensteransicht dargestellt zu bekommen?
die Ansicht wird über "schnitt anlegen" generiert.
mid
MiD
Hallo
in den erweiterten fenstereinstellungen auf den Reiter Rahmen -> 3d-> hier gibts unten zwei kästchen für öffnungslinien innen und außen
jo
VW 2020 Arch - SP2.1.1 R1
OS Catalina 10.15.2 - iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) - 3,5 GHz Intel Core i5 - 24 GB 2400 MHz DDR4 -
Radeon Pro 575 4096 MB
hallo j.dolp
danke für deine Hilfe.
nun bin ich soweit, dass ich die öffungslinien sehe.
es fehlt aber noch an der Darstellung...
wenn ich eine Ansicht über "schnitt anlegen" mache,
werden die öffnungslinien anders dargestellt, als
bei der 3D-ansicht "vorne"...
hast du dazu noch einen Lösungsvorschlag? ich wäre dir dankbar.
anbei screenshots zu meinen Einstellungen.
mid
MiD
Hier wäre es sinnig, wenn für die Übertragung über die Fensterpipette die Darstellung der Öffnungslinien im 3D aus den Rahmeneinstellungen heraus gelöst würde. Sonst überträgt man nämlich Flügelteilung, Rahmenbreiten etc. automatisch mit, wenn man nur die Darstellung der Öffnungslinien bei allen Fenster aktivieren will..
Mac OS Tahoe 26.2, VW 2026 Architektur Version 3
vielen dank für Ihren Input, Herr Borchert und Herr Bender.
Ich werde dies ausprobieren.
Gruss,
MID
MiD
      27Tsd
      140,7Tsd
