pdf Dateien aus VW sind zu groß!
nfedl
wenn ich eine VW Datei aus VW 2016 exportiere dann wird die pdf Datei zu groß!
VW 2016 Datei 34 MB (2D Daten) --> pdf Datei 286 MB!!!
Hinzukommt dass mir auf einem Windowsrechner einige Ebenen nicht mehr angezeigt werden und das obwohl ich im PDF/A-1b Format exportiert habe. Bei "publizieren" ist das gleiche.
Gibt es da einen Trick!?
Wenn nein dann bitte um Lösung dieses Problems!
Danke!
Nik
Nikolaus Fedl
7 Antworten auf diese Frage
Hallo Nik,
es kommt bei der Größe der pdf-Dateien auch auf die Inhalte Deiner VW-Datei an. Sind in dieser z. B. Rasterbilder, Verläufe oder Transparenzen enthalten?
Mit welcher Auflösung hast Du exportiert?
Hast Du alternativ einmal probiert in eine pdf-Datei zu drucken?
Und: Wir hatten jüngst einen Fall, wo ich die in VW erzeugte pdf-Datei in einem pdf-Betrachter wieder in pdf gedruckt habe und sie dabei eingedampft wurde.
Gruß, Steffen
Hallo Steffen,
danke für den tollen Hinweis!
Ja ich habe Rasterbilder, Verläufe und Transparenzen und eine Auflösung von 300 dpi. (Das ist z.B. für InDesign überhaupt kein Problem auch bei Riesendateien)
Ich habe mir gerade den pdf printer vom App Store gratis geladen und ein pdf direkt aus VectorWorks erzeugt. Auflösung 300 dpi mit einem "Flusch" (2 Sekunden) und das pdf war fertig. Größe der pdf Datei 5,9MB!!! (Nochmals zum Nachlesen aus einer 34MB VW Datei wird eine 5,9MB pdf Datei mit dem App pdf printer anstatt einer unbrauchbaren pdf Datei mit 286MB direkt aus VW exportiert.)
Meine Herren von VW das sollte auch mit VW direkt so funktionieren! PDF erzeugen ist eigentlich ein Abfallprodukt und sollte keine extra Zeit kosten und keinen Stress erzeugen...
Bitte nicht persönlich nehmen aber das sind Dinge die echt nerven.
Danke Steffen nochmals für den tollen Tipp.
Gruß!
Nik
Nikolaus Fedl
Ich habe eine VW-Datei welche ich in VW 2015 erstellt habe in VW 2016 geladen.
Dort habe ich ein Layout komplett dubliziert.
Danach beide Layouts publiziert.
Das erste Layout hat 2 MB
Das zweite Layout (Dublikat) hat 46 MB
Wenn man sich die Auflösung der beiden Anschaut sieht man, dass sich nicht die Auflösung der Rasterbilder im Hintergrund geändert hat, sondern die Vektorenauflösung extrem hoch ist obwohl diese bei 200dpi eingestellt ist. Selbst beim max. Zoom von 6500 % im AdobeReader sind beim Dublikat ganz klare Linien vorhanden, während ich beim Original Pixel schon bei 100% sehen kann. Ein umstellen ist nicht möglich.
Hallo Nik
Hast du beim Export die Rasterbilder mit reduzierter Auflösung ins PDF exportiert?
Tech-Info für kleine PDF-Dateien:
- Keine riesengrossen JPG-Bilder einlesen (diese können nur mit Zusatzsoftware reduziert werden, ich verwende z.B. Adobe Acrobat). Besser sind PNG, Tiff oder PS-Dateien.
- Bilder immer mit PNG-Komprimierung verwenden
- Wenn die beiden obigen "Regeln" eingehalten werden, kannst du die Bilder beim Export mit der entsprechenden Einstellung reduzieren
Vectorworks Switzerland
Hallo fallen
Hast du eine transparente Fläche im Hintergrund des Layouts? Reduziere doch mal die Objekte (immer 50% löschen und dann testen) und schau, wann dass die Grösse wieder "normal" ist.
      140,8Tsd
