Verschieben (verkleinern/vergrößern)
sonea_alina
Ich bin eine ehemalige Archicad Benutzerin. Jetzt musste ich wegen der Arbeit zum Vectorworks wechseln. Ich habe sehr oft ein Werkzeug in Archicad benutzt, dass ich in Vectorworks nicht finden kann. Könnte mir jemand bitte sagen, ob es existiert?
Für eine genaue Erklärung um was es geht, habe ich euch ein PDF angehängt. Es geht um ein komplexes Objekt zu verkleinern oder zu vergrößern, aber nur auf einer Seite/Richtung (nicht proportionell Skalieren).
Ich bitte um Rückmeldung und danke euch im Voraus.
Freundliche Grüsse,
Alina
28_12_2015_Entwurf Kleiner.pdf
Das war bei mir in der Microstation : Zaun > Dehnen
Finde ich elementar.
(Vor allem nicht nur je ein Element sondern Alles auf einmal,
was nicht gesperrt oder unsichtbar geschalten wurde)
Ich hab nichts entsprechendes gefunden.
Wenn ich reine 3D Solids Geomtrie habe, z.B. so was Fenster oder Fassadenartiges aus einem
Import, verschiebe ich in VW tatsächlich mit dem Schiebe/Ziehentool,
Rahmen aussen, Rahmen innen, Scheibe aussen, Gummidichtung aussen, Gummidichtung innen, ....
Bei Architekturkomponenten muss man in die Einstellungen und ändern.
Macht mich wahnsinnig.
VW 2026 ARCH US
Hallo Alina
Willkommen in der Welt von Vectorworks und du wirst bald feststellen, dass du nicht wechseln musstest sondern durftest. Vectorworks ist wirklich in vielen Bereich deutlich besser und intelligenter entwickelt als ArchiCAD. :D
Zu deiner Frage:
Falls es sich hier um gezeichnete Objekte handelt (also nicht ein Bauteil "Fenster" ist) kannst du einfach das Werkzeug "Umformen" in der Palette "Konstruktion" verwenden. Das Vorgehen ist wie folgt:
1. Alle Objekte aktivieren, welche von der Änderung betroffen sein sollen.
2. Umformwerkzeug mit 1. Methode wählen.
3. Rahmen aufspannen
4. Entweder mit der Maus ober über Tastenkürzel "Ctrl/Cmd&M" den Wert der Verschiebung eingeben
Tipp: Mit dem gleichen Werkzeug und der 6. Methode kannst du bei Polygonen die Seiten ausblenden. Super praktisch und eines der vielen Beispiele weshalb du dann nicht wieder mit der alten CAD-Software arbeiten willst :-)
Viele Grüsse, Marc
Vectorworks Switzerland
Verstehe ich da was falsch ?
Das funktioniert doch nur bei 2D Elementen ....
VW 2026 ARCH US
Lieber Zoom & Marc,
Vielen vielen dank für eure sehr rasche Antworten! Ich finde es toll, dass ihr so hilfsbereit sogar an einem Sonntag Abend seid!
Zoom, meine Frage war nur auf 2D Zeichnungen bezogen.
Marc, ich habe deine Anweisungen probiert, aber ich mache sicher etwas falsch. Es verschiebt sich nur einen Punkt oder alle Elementen. Wäre es möglich mir einen kleinen Film zu machen oder Step to Step Printscreens?
Du hast Recht, mit der Zeit werde ich lernen Vectorworks zu mögen. Es ist nun immer schwierig am Anfang und frustrierend, vor allem wenn man niemand im Büro hat, der sich mit dem Programm auskennt.
Vielen Dank und schönen Abend!
Alina
Film machen kann ich nicht.
Aber das Verformenwerkzeug, je nach verwendetem Modus, z.B. Eckpunkte,
geht ja (leider) nur wenn man sich mit dem Cursor direkt über einem entsprechenden
Punkt befindet. Dann wird z.B. die Ecke mit berührenden Linien hervorgehoben.
(Im dritten Teil der Einstellungen, kann man ja Rechteckrahmen oder Lasso etc. auswählen)
Wenn man sich nun aber nicht über einem entsprechenden Punkt befindet, sondern über
in einem leeren Bereich im Bildschirm, dann wird statt der Funktion das z.B. Auswahlrechteck
aktiviert. Über einen Klick des Anfangspunktes + drag mit dem Cursor und wieder loslassen
spann man ein sichtbares Marquee auf.
Dann werden alle enthaltenen und zu bearbeitenden z.B. Eckpunkte hervorgehoben.
Jetzt kann man wie sonst auch, mit 1. Klick Ursprung und 2. Klick Ziel alle ausgewählten
Punkte verschieben.
VW 2026 ARCH US
      140,8Tsd
