Geschosse / Wandschalen / Fenster
drummer
Liebes Forum
Ich habe drei Geschosse angelegt (UG, EG ± 0.00 und OG) und zeichne auf der Ebene EG-fertig eine Wand. In dieser setze ich eine
Türe: Höhe 2.05 m, z = 0.00
und ein
Fenster Höhe 1.05 m, Brüstungshöhe 1.00 m
ein.
Wenn ich nun in der Infopalette der Wand Wandunterkante = OK Fertigboden eingebe, ist alles soweit ok, die Brüstungs- und Schwellenhöhen entsprechen den eigegebenen Werten.
Wechsle ich aber bei den Wandeinstellungen auf Unterkante = OK Rohboden - in den meisten Fällen liegt UK Wand ja auf dieser Ebene - bleibt die Türe am gleichen Ort, jedoch das Fenster verschiebt sich nach unten. Gut zu sehen in der Ansicht von vorne.
Ändere ich bei der gleichen Wand die Anschlussart Oberkante, bleiben das Fenster und die Türe unverändert, wie es sein soll.
Wie kriege ich es hin, dass auch die Fenster, unabhängig der Wandanschlussart unten auf der gleichen Höhe bleiben?
Besten Dank für eure Hilfe.
Hallo drummer
Bitte schau ob du alle Updates installiert hat (Menu Hilfe -> Auf Updates prüfen). Bei mir bleiben die Fenster / Türen auf der gleichen Höhe bzw. haben immer noch die selbe Sturzhöhe.
Vectorworks Switzerland
Hallo Marc
Besten Dank für den Hinweis, Ich habe das Update installiert und jetzt bleiben die Fenster auf der richtigen Höhe.
Früher kam beim Programmstart jeweils ein Hinweis, dass Updates installiert werden können, scheinbar ist das jetzt bei der Version 2016 anders.
Danke u ä Gruess
drummer
Ich glaube VW sucht höchstens 1x die Woche nach Updates.
Bis da hin hab ich es meist schon anderweitig erfahren.
Daher weiss ich nicht ob der Hinweis generell noch funktioniert.
Du kannst aber in den Einstellungen mal gucken ob nicht ein noch längerer
Zeitarum bei der Updatesuche eingestellt ist.
VW 2026 ARCH US
      27Tsd
      140,7Tsd
