Dongle unter windows 7
elsbeere
Dongle wird nicht gefunden bei Installation von vw 12.5 unter windows 7 (auch nicht im xp-modus, obwohl das Programm vorher auf altem Rechner lief)), obwohl er mit neuestem Treiber installiert ist (man kann nur die Demoversion installieren). Wie kann ich das Problem lösen??
8 Antworten auf diese Frage
Als Vista erschien war mindestens die Version 12.5.2 zum installieren notwendig. Ich denke W7 wird da auch keine Ausnahme machen.
gruß klaus stechele
ecc stechele
www.stechele.com
Hallo, ich habe gerade das gleiche Problem, allerdings mit einer vw version 10, diese läuft ohne Probleme auf meinem alten rechner mit xp, doch auf meinem neuen (auch Windows 7 und xp) nicht. Habe spaßeshalber mal versucht, die Version auf einem anderen Computer zu installieren, bestriebssystem xp, dort habe ich dann das Programm zum starten gebracht.
Aber warum nicht auf meinem? (Fehlermeldung oft: Mgnt.sys not found ?, der Dongel wird nicht gefunden)
tach,
also nochmal langsam und zum mitschreiben, ab erscheinen von vista und somit auch für windows 7, ist mindestens die version 12.5.2 zur installation notwendig. 12.5.1 und vorgänger sind grundsätzlich nicht mit vista und windows 7 kompatibel.
gruß klaus stechele
ecc stechele
www.stechele.com
Hallo zusammen!
Ich möchte ja kein Spielverderber sein - aber ich bin mir
eigentlich ziemlich sicher, dass Vectorworks 12.5 generell
nicht von Windows 7 unterstützt wird. (auch nicht 12.5.2 / 12.5.3)
[Release Vectorworks 12.5.2 war meines Wissens irgendwann im Mai 2007 - Windows 7 kam erst diesen Winter raus]
Vectorworks 2010, 2009 laufen auf Win 7 - auch Version 2008 sollte noch gehen...
Was Vectorworks 12.5.2 und Vista angeht, bin ich mit Klaus
völlig einverstanden! Vectorworks läuft ab Version 12.5.2
auf Vista. (Onlineupdate auf Version 12.5.3 möglich - dann läuft es auch auf Mac 10.5)
Grüsse & viel Erfolg!
Falk
PS: @Klaus - schönes Foto! :D
jetzt hab ich mich so sehr bemüht mal seriös auszusehen.
komm du mir mal nach hause, schätzeken ;)
gruß klaus stechele
ecc stechele
www.stechele.com
Hallo allerseits,
wie Falk schon richtig geschrieben hat ist Vectorworks 12.5.x nicht mit Windows 7 kompatibel.
Eine Version installieren zu können heißt nicht immer gleich dass diese Version auch mit
dem System kompatibel ist.
Essentielle Funktionen können bei Verwendung einer inkompatiblen Version fehlerhaft sein.
Unter anderem war bei einer Kombination z.B. der Export DXF/DWG nicht möglich...
Gruß,
Karsten.
PS: @Falk, dein "chilliges" Urlaubsbild spielt halt in einer ganz anderen Liga :D
Karsten Wirth
Vectorworks Germany GmbH
http://www.Vectorworks.de
Wie ich gelesen habe kann man anscheinend vw 12.5.3 auf windows 7n laufen lassen.
Ich habe eine Lizenz für 12.5.
Jetzt meine Frage: Wie kann ich auf 12.5.3. aktualisieren ohne daß ich vw installiert habe (funktioniert ja nicht weil kein dongle gefunden).
Habe ich da nur einen Denkfehler oder gibt es da eine Lösung.
Vielen Dank im voraus.
      27Tsd
      140,3Tsd
