Probleme mit Dongel anderer Programme
mibama
Guten Tag,
ich habe immer wieder Probleme mit dem Start von VW 2013. Ich arbeite häufig mit einem GIS-Programm parallel zu VW. Beide Dongel ( jeweils HASP-Dongel für GIs und VW) sind am Computer (Win 7, 64 bit) an verschiedenen USB-Ports (nicht nebeneinander) untergebracht. Das hat lange keine Probleme bereitet. Vor kurzem habe ich den VW-Dongel herausgezogen und damit auf meinem Laptop gearbeitet. Nachdem ich den Dongel wieder an den PC (Workstation) auf dem gleichen Platz eingesteckt habe, startet VW nur noch, wenn der Gis-Dongel vorher entfernt wird. Ansonsten bricht der Start beim Laden der Benutzerdaten ab und VW schließt einfach kommentarlos!.
Es hat ja eine Weile gut funktioniert, jetzt nicht mehr. Was mache ich falsch, hat jemand einen Rat?
Michael
mibama
_____________________________________________________________
Win10 (64bit), VW 2020
Hallo Michael
Bitte versuch mal die Position der beiden Dongle zu tauschen.
Vectorworks Switzerland
Hallo Marc,
danke für die Antwort. ich habe schon alle möglichen Varianten und USP-Ports ausprobiert.
Es werden für beide Dongel jeweils SafeNet Inc Hasp Key,SafeNet Inc Sentinel HL Key, SafeNet Inc USB Key installiert. Das merkwürdige ist, dass bei laufendem Computer der Dongel von VW keine Neuinstallation unter WIN7 auslöst und der Key dennoch im Geräte-Manager aufgelistet wird. Stecke ich den GIS-Dongel in einen USB-Port, installiert WIN7 immer den Treiber. Danach bricht VW beim Laden der Benutzerdaten wieder ab.
Kannst du damit etwas anfangen?
Gruß Michael
mibama
Hallo Michael
Versuche folgendes:
1. Schritt
- Dongle GIS einstecken und GIS aufstarten
- Dongle VW einstecken (ich gehe davon aus, dass dies nicht funktioniert)
2. Schritt
- GIS beenden und GIS mit VW-Dongle tauschen
- VW zuerst aufstarten
- GIS aufstarten
Falls dies klappt, musst du vermutlich einfach nach einem Neustart des Rechner Vectorworks "vor" dem GIS aufstarten.
Das hatte ich Jahrelang mit dem Pincalc Dongle und dem VW Dongle. Leider hat das auch eine beauftragte Computerfirma in Zusammenarbeit mit den Hotlines der Softwarehersteller und der Hotline von dem Donglehersteller " Aladin " in den Griff bekommen.
Vor ca. 2 Monaten habe ich wg. eines Upgrades einen neuen Dongle von Pinncalc bekommen und seit dem ist das Problem behoben.
Seltsamer Weise war nur VW von dem Problem betroffen. Das schlimmste aber war der Tip einen anderen USB Anschluß zu verwenden, denn die danach ausprobierten USB Anschlüße waren danach gar nicht mehr für VW zu verwenden, da sie auch nicht mehr Funtionierten nach dem der andere Dongle abgezogen wurde.
Wir mussten immer den PN Dongle vor dem Hochfahren des Rechners abziehen sonst ging VW nicht. Wurde vergessen den Dongle abzuziehen musste der Rechner neu gestartet werden.
Viele Grüße aus dem immer sonnigen
Hamburger Jung
Interiorcad 2018, Woodwop 6.1,
Hallo Marc, Hallo Tischlermeister, danke für die Reaktionen.
Es bleibt leider so, wie von mir schon beschrieben. Sind beide Dongel eingesteckt, bricht VW bei dem Laden von Benutzerdaten einfach kommentarlos ab, auch wenn ich VW zuerst starte. Es verhält sich so wie bei Tischlermeister beschrieben. Ich muss jetzt immer erst nach dem Start von VW den Gis-Dongel einstecken.
Das ist mehr als lästig, zumal es merkwürdiger Weise vorher kein Problem war.
mibama
      27Tsd
      140,4Tsd
