Probleme mit dem Maßstab
Lissilouh
Ich habe Probleme mit dem Maßstab beim Exportieren und Weiterbearbeiten meiner Dateien.
Ich habe eingescannte Pläne als PDF´s als Arbeitsgrundlage, ich skaliere diese und zeichne dann meine Pläne.
Bis hierhin mache ich hoffentlich alles richtig.
ich Exportiere die fertigen Pläne meistens als .jpg da ich zur Zeit kein Indd zur Erstellung von Postern habe sondern mit OpenOffice weiter arbeite.
Wenn ich die Zeichunung exportiert habe, importiere ich sie in OO und nach dem ausdrucken ist der Maßstab hinüber.
Meine Frage ist, wo da der Fehler liegen kann.
Kann der Fehler darin liegen, dass ich die "Größe in Einheiten" etwas ändere um eine kleinere Datei zu erhalten?
Danke schon mal im Vorraus
Vielleicht hilft es, wenn ich ein Beispiel nenne:
in VW habe ich den Maßstab 1:500 eingestellt auf A3, ist auch der Maßstab in dem die Arbeitsgrundlage erstellt wurde.
Beim import in OO sah die Zeichnung für 1:500 schon zu groß aus und beim nachmessen hat sich herausgestellt dass es annähernd 1:250 ist, aber auch nicht exakt. :(
Wenn Du nur als Bilder abspeicherst haben diese prinzipiell keinen Masstab.
Ein PDF hat in der Regel eine massstäbliche Darstellung.
Du musst da jetzt ein bisschen aufpassen ob bei der Bildausgabe aus VW der Druckrand
noch dabei ist oder nicht.
Wenn Du das unter Kontrolle hast und z.B. einen massstäblichen Grundriss rausbekommst,
der z.B. einem A4 Blatt entspricht, dann kannst Du das Bild im OO einladen und angeben
dass es eine Grösse von A4 (29,7+21 cm) hat. Dann sollte es passen.
Im OO muss man wohl auch noch prüfen ob das ganze auch massstäblich gedruckt wird,
und nicht z.B. ein A4 Layout innerhalb des druckbaren Bereichs gequetscht wird.
Aber warum überhaupt der Umweg über das Officeprogramm ?
Warum nicht direkt aus VW drucken?
Dafür ist es ja gedacht und Texte oder Tabellen, bzw. Layouten kann es ja auch.
      27Tsd
      140,4Tsd
