Treppe im Schnitt schraffieren?
pdamian8
Ich möchte die Treppe in Schnitt schraffiert haben, aber ich kann diese Einstellung nicht finden. Weiss jemand wo sich diese befindet?
Die zweite Frage wäre, wie kann man die Verlängerung von der Treppe ausschalten? Es sieht aus wie ein Dreieck in der Bodenebene.
Besten Dank für Hilfe
Damian
1754944041_Bildschirmfoto2015-10-06um11_05_32.thumb.png.8ed4dfc6a7b3a57daa1ef21c0bc12cd0.png
Falls es nicht eine falsche Einstellung ist könnte es damit zusammenhängen dass
Treppenteil nur teilweise als Volumen erkannt wurden.
Falls es das ist sollte es mit VW 2016 dann zuverlässig funktionieren,
da wurde was verbessert.
VW 2026 ARCH US
Es muss doch irgendwie gehen dass die Treppe unten gerade aufhört? Spätestens beim Model Checker kommen solche unsauberen Modelierungen zum Vorschein ;-)
Mac OS X 10.9.5, VW 2012 SP5 R1
Man kann den unteren Teil doch verlängern das der Knick noch Teil der Treppe ist.
Nur wenn man einen Bodenbelag auf Treppe und Boden hat, ist der untere Teil immer
ohne Belag, mit dem Material des Treppenkörpers, was störend ist.
VW 2026 ARCH US
Sehr geehrter® zoom,
die 3D-Bestandteile der Treppe sind keine Solids, sondern 3D-Polygone oder Meshes (Punktkörper). Sie sind innen also quasi hohl, weswegen auch beim Schnitt u.U. keine Attribute ermittelt werden können.
Der Grund dafür ist, dass es bei Solids nicht möglich ist, verschiedenen Flächen verschiedene graphische Attribute zuzuweisen, was aber beim Treppenkörper und den Setz-/Trittstufen manchmal gewünscht ist.
Stefan Bender
Vectorworks Germany GmbH
http://www.vectorworks.de
Ja dass Treppen keine Solids sind ist mir klar,
aber schade ... weil es beim Export der Geometrie zu Problemen führt.
Es ist nur seit VW 2016 so dass die Schnittdarstellung nun trotzdem zuverlässig zu funktionieren scheint.
Im Clip Cube erscheint die Treppe noch hohl.
VW 2026 ARCH US
Möglicherweise hab ich da was verwechselt und an den Treppen hat sich
für 2016 gar nichts geändert, bzw. die Treppen haben in Schnitten schon immer funktioniert.
VW 2026 ARCH US
      140,8Tsd
