Evergreen Geschrieben 14. September 2015 Geschrieben 14. September 2015 Hallo VW User, seit dem ich Windows 10 aufgespielt habe und VW 2015 installiert habe, funktioniert der Drag & Drop Import von Bildern nicht mehr. Die aktuelle Quicktime Version kompatibel für Window 10 und VW habe ich installiert. Gibt es einen Trick, denn über Datei> Import> Rasterbild funktioniert´s ja. Irgendjemand Erfahrung mit Win 10 und VW. Schöne Grüße, Evergreen Green Management - Ingenieurbüro für Landschaftsbau Dirk Schulz VW 2025 - Designer mit Renderworks - Win 10 PRO - Intel I7 11700K - Nvidia GTX 2070 - 32,0 GB RAM
vectorworker Geschrieben 14. September 2015 Geschrieben 14. September 2015 Hallo Evergreen Auf meinem Surface Pro 8 GB Ram Windows 10 / 64 VW 2015 Sp 5 ( Build 274255) geht es... habe aber nur einfach ein JPG Bildchen reingezogen... Eigentlich habe ich gemeint, dass Quicktime nicht mehr gebraucht wird (ist ja auch nur eine 32 Bit App)... Gruss Adrian Windows 10 Intel i7 8086K, Nvidia GTX 1080, 64GB Ram, SSD ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE, R9-5900HX, 32GB, 2x1TB SSD, RTX3080 Vectorworks 2022 Designer
Marc Wittwer Geschrieben 15. September 2015 Geschrieben 15. September 2015 Hallo Evrergreen Damit müsste es klappt: - Registry öffnen - Navigieren zu Computer/HKEY_CURRENT_USER/Software/Nemetschek/ Vectorworks 20/ - Die beiden Einträge "File Associations Ask" + "File Associations Correct " löschen und den Rechner neu starten - Vectorworks starten, jetzt erscheint die Meldung "Vectorworks Dateiverknüpfung". - Hier auf „Ja, alle....“ stellen und "Diesen Dialig nicht mehr...." aktivieren Nun sollte Drag & Drop der Bilder wieder funktionieren. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
Evergreen Geschrieben 16. September 2015 Autor Geschrieben 16. September 2015 Hallo Herr Wittwer, nach dem ich die Einträge in der Registry gelöscht habe und den Rechner neu gestartet habe, funktionierte der Import noch nicht. Erst nach dem ich den Telefonsupport angerufen habe und mir Ihr Kollege die Berechtigungen für die Programme umgestellt hatte, ging es wieder. Ich hatte die Programmeinstellung als Administrator starten eingestellt und mein Profil hatte keinen Vollzugriff. Hat jetzt alles geklappt, herzlichen Dank. Gruß Evergreen Green Management - Ingenieurbüro für Landschaftsbau Dirk Schulz VW 2025 - Designer mit Renderworks - Win 10 PRO - Intel I7 11700K - Nvidia GTX 2070 - 32,0 GB RAM
Evergreen
Hallo VW User,
Dirk Schulz
- Win 10 PRO
- Intel I7 11700K
- Nvidia GTX 2070
- 32,0 GB RAM
