Schmidt2015 Geschrieben 23. April 2015 Teilen Geschrieben 23. April 2015 Hallo, wir haben hier im Büro einen Plan erstellt, welcher noch zwei Referenzen beinhaltet (dwg). Wenn wir diesen Plan als PDF exportieren wollen, dauert dies ewig (mindestens Viertelstunde), obwohl es nur ein A3 ist. Export der Ebenen bleibt ausgeschaltet, Auflösung werden 300 dpi eingestellt. wir haben zur probe jede einzelne referenz mal geöffnet und exportiert. das dauerte jeweils nur sekunden. welche einstellungen müssten geändert werden, um den export der pdf verbessern?-wir arbeiten mit VW landschaft 2015. vielen dank vorab für Hilfe nachdem er nun endich eine PDF mit 300 dpi exportiert hatte, mussten wir leider zusätzlich noch feststellen, dass die auflösung enorm schlecht ist. exportieren wir die datei jedoch als bild mit 300 dpi ist die qualität wesentlich besser Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 23. April 2015 Teilen Geschrieben 23. April 2015 Hallo Schmidt2015 Bitte schaltet die untersten drei Option aus und erhöht die Auflösung der Vektoren auf 1200dpi. Viele Grüsse, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
Schmidt2015 Geschrieben 23. April 2015 Autor Teilen Geschrieben 23. April 2015 leider sind diese bereits ausgeschaltet-wenn ich auf 1200dpi gehe, können wir wohl eine stunde warten bis das pdf exportiert ist Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 23. April 2015 Teilen Geschrieben 23. April 2015 Hallo Schmidt2015 Hast du evtl. winzige Schraffuren oder extreme Fensterdetails (z.B. Lippendichtung im 1:50) im Plan drin? Oder kannst du das Dokument bzw. einen Teil davon ins Forum laden? Viele Grüsse, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
Schmidt2015 Geschrieben 23. April 2015 Autor Teilen Geschrieben 23. April 2015 Das mit den Schraffuren könnte ein Anfang sein... Könnte es daran liegen, dass ich einen großen Teil meiner Flächen über das Füllwerkzeug (unter Polygon) erstellen musste? Eine weitere Vermutung: ich habe viele Bäume (aus Bibliothek 2dSymbole/landschaft/Bäume oben-also ein recht simples symbol)-allerdings hatten die auf den arbeitsprozess bisher keinen einfluss, d.h. das programm wure dadurch nicht langsamer o.a. Könnte es trotzdem daran liegen? hochladen kann ich leider nur einen kleinen ausschnitt als jpeg, um mal die mangelnde Auflösung zu zeigen im PDF. Mejr ist leider aufgrund der verschwiegenheitspflicht im job nicht möglich. Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 23. April 2015 Teilen Geschrieben 23. April 2015 Hallo Schmidt2015 stelle doch mal die Symbole auf 100% Füllung ich könnte mir vorstellen, das die Transparenzen Probleme bereiten. mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
Schmidt2015 Geschrieben 23. April 2015 Autor Teilen Geschrieben 23. April 2015 Stimmt-danke. Das Problem mit der Auflösung hat sich auch gelöst: Für die Layoutebene waren zu wenig dpi eingestellt. Trotzdem ergibt sich damit für mich eine weitere Frage: wir würden natürlich gerne auch "hübsche" pläne mit Transparenzen und symbolen machen. kann man (viele) symbole so anwenden, dass der export schneller und reibungsloser abläuft? (entschuldigung, dass das hier in so eine endlosfragerei ausartet) Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 23. April 2015 Teilen Geschrieben 23. April 2015 Hallo Schmidt2015 das Problem liegt darin dass in dem pdf jedes Objekt einzeln beschrieben wird, daher auch die Frage von Marc Wittwer nach Schraffuren - in VectorWorks ist das nur eine Definition der Schraffurgrundstruktur, der Grenze und dem Einfügepunkt des Objektes im pdf wird jeder Strich einzeln definiert, daher werden pdfs mit kleinen Schraffuren so groß! für die Symbole gilt das gleiche in Vectorworks speichert das Symbol nur einmal im Plan werden nur die Einfügepunkte und die Drehrichtung abgespeichert das kostet nicht viel Speicher egal wie komplex das Symbol ist und erst die Grafikkarte stellt die Objekte dann richtig dar. Beim wird jedes eingefügte Symbol komplett neu beschrieben und wenn dann noch die Tranzparenzen für jedes Objekt mit weiteren Objekten berchnet werden müssen dann dauert das halt auch bei schnellen Rechnern lange! mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
Schmidt2015 Geschrieben 24. April 2015 Autor Teilen Geschrieben 24. April 2015 Schade-aber vielen Dank für die ausführliche Antwort. Link zu diesem Kommentar
