copitz Geschrieben 11. März 2015 Teilen Geschrieben 11. März 2015 Hallo in die Runde. Wir haben ein Problem mit dem einlesen von Leica-Daten. Im Leica construction Data Manager sind die Datensätze komplett vorhanden. Wenn wir die Daten in VW 2015 einlesen wollen kommt die Fehlermeldung " Ungültige daten in Zeile 1" . Wir haben dann versucht in VW 2014 zu importieren. Dort werden die Daten ohne Nummernsätze und gespiegelt importiert. Hat jemand eine erklärung dafür oder noch besser eine Lösung. Bis Dez.2014 hat alles super funktioniert bis zum Update. Danke Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 11. März 2015 Teilen Geschrieben 11. März 2015 Hallo copitz Mit welchem Befehl importierst du die Daten? Könnte du die Datei ins Forum laden? Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
copitz Geschrieben 12. März 2015 Autor Teilen Geschrieben 12. März 2015 VW 2015 Datei- Import-Import Aufmaß/Koordinaten-Import Leica Daten aus Speicher. Vorher wurden die Daten vom Builder mit Leica Construction Data Manager ausgelesen und im Computerspeicher abgelegt. Anschließend kommt die Fehlermeldung. Ich habe die Daten als PDF erstellt zur Übermittlung im Forum. Hoffe das hilft leika punkte.pdf Link zu diesem Kommentar
Apfelbeere Geschrieben 12. März 2015 Teilen Geschrieben 12. März 2015 Hallo copitz, das ist der Import aus der internationalen Version. Bitte einmal die Arbeitsumgebung anpassen und die andere gleichnamige Importfunktion in die Arbeitsumgebung ziehen. Liebe Grüße Klaus Mac OS Ventura, Mac Studio M1 Ultra, 64GB, Vectorworks 2022-2024 Designer Link zu diesem Kommentar
Stefan Bender Geschrieben 12. März 2015 Teilen Geschrieben 12. März 2015 Sehr geehrter copitz, bitte vergleichen Sie die Einstellungen im Dialogfenster und im Importformat mit dem Format Ihrer Datei. Die Datei scheint offenbar tabulatorgetrennt zu sein und die Koordinaten in den Spalten 2-4. Das Importformat erwartet aber vermutlich die Koordinaten in den ersten drei Spalten. Außerdem haben Sie als Trennzeichen ein Komma eingestellt, was bei einer tabulatorgetrennten Datei zu unsinnigen Ergebnissen führen wird. Vermutlich müssen Sie die Datei auf die drei Spalten mit den Koordinaten reduzieren und als Trennzeichen den Tabulator einstellen, dann müßte es gehen. Alternativ können Sie natürlich auch ein Importformat definieren, das für Ihre Datei passt. Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
copitz Geschrieben 13. März 2015 Autor Teilen Geschrieben 13. März 2015 Hallo Herr Bender, vielen Dank für Ihre Antwort. Ich habe noch Mal versucht mit ID/ x, y, z und Tabulator und es kommt wieder die Fehlermeldung in Zeile 1. Ich bin Programmeinsteiger deshalb sind meine Kenntnisse noch nicht tiefgehend. Über weitere Hilfe ihrerseits würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank Link zu diesem Kommentar
Stefan Bender Geschrieben 13. März 2015 Teilen Geschrieben 13. März 2015 Sehr geehrter copitz, bitte versuchen Sie es zunächst mit dem von Herrn Holsmölle angesprochenen Befehl "Import Aufmaß / Koordinaten" der Deutschen Version. Informationen dazu finden Sie im Handbuch. Falls das nicht zum Erfolg führt, wenden Sie sich an den Support oder an Ihren Vectorworks-Fachhändler. Fügen Sie die Textdatei bei, die Sie importieren wollen (Original, kein PDF). Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
Stefan Bender Geschrieben 13. März 2015 Teilen Geschrieben 13. März 2015 Sehr geehrter copitz, noch eine mögliche Fehlerquelle ist mir eingefallen: Ist die Textdatei tabulatorgetrennt oder sind die Spalten lediglich durch Leerzeichen getrennt? Falls letzteres der Fall ist, wird die Option "Tabulatorgetrennt" nicht funktionieren. Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
