Hirnholz Geschrieben 20. Februar 2015 Teilen Geschrieben 20. Februar 2015 Hallo Auf Grund der hier schon vor einiger Zeit geschilderten Probleme mit Interiorcad ab Version 2013, möchte ich auf meinem Rechner Vectorworks 2012 installiert lassen - auch wenn demnächst die Version 2015 installiert wird. Was muss ich beachten, dass sich beide Versionen nicht bei der Arbeit gegenseitig behindern? Es wird auf alle Fälle nicht gleichzeitig mit beiden gearbeitet. Vielleicht hat schon jemand diese Situation auf seinem Rechner und manche Panne könnte hier schon im Vorfeld ausgeräumt werden. viele Grüße Hirnholz Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 20. Februar 2015 Teilen Geschrieben 20. Februar 2015 Hallo Hirnholz ich hatte bisher mal 2012-2013 und 2014 parallel auf dem Rechner - da sowohl im User-Ordner wie auch im Programmordner eigenen (nach Jahrgang getrennte) Ordner vorhanden sind, sollte es eigentlich keine Probleme geben. mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
Hirnholz Geschrieben 25. Februar 2015 Autor Teilen Geschrieben 25. Februar 2015 Hallo petitbonum, auch die Vollversionen 2011 und 2012 hatte ich zusammen auf dem Rechner installiert was hin und wieder die wahrscheinliche Absturzursache der Programme war. Die Vectorworksversion 2015 ist nun bekannterweise erstmals eine 64bit Version. Man kann sicherlich nicht von Demoversionen ausgehen, aber ich habe die von 2012 und die von 2015 bei mir zu Hause auf dem Rechner installiert. Wärend die 2012 Version ohne Problem läuft - hängt sich die 2015 Version öfter auf. Daher die Frage ob das bei Kombination der Vollversionen auch passiert ??? Viele Grüße Hirnholz Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 25. Februar 2015 Teilen Geschrieben 25. Februar 2015 Hallo Hirnholz Zwei unterschiedliche Versionen von Vectorworks kennen einander nicht und überprüfen auch nicht ob noch eine andere Version auf dem Rechner ist. Der einzige Ort wo man allenfalls feststellt, dass es zwei Versionen auf dem Rechner hat, ist beim Doppelklicken einer Datei. Dieser Vorgang wird aber vom Betriebssystem verwaltet und gesteuert. Zur Info: Ich habe auf meinem Rechner 5 verschiedene Versionen installiert und oft auch gleichzeitig aufgestartet. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
Hirnholz Geschrieben 26. Februar 2015 Autor Teilen Geschrieben 26. Februar 2015 Hallo Marc, also ist das Hauptproblem nur das Exportieren in die jeweils andere Version, weil das eine oder andere Werkzeug oder Funktion verändert oder nicht mehr verfügbar ist? Einziger Unterschied zwischen 32bit und 64bit Version ist also nur die Performance? Viele Grüße Hirnholz Link zu diesem Kommentar
