timo23 Geschrieben 29. Januar 2015 Teilen Geschrieben 29. Januar 2015 Hallo Kolleginnen und Kollegen! Mein Kollege hat ein größeres Problem mit dem Beschriftungswerkzeug. Wir nutzen VW 2014. Bei Anlegen einer Beschriftung mit Verweislinie und anchträglichem Bearbeiten zerhaut es die Beschriftung oft. Habt Ihr eine Idee, woran das liegen könnte? Vielen Dank für eure Hilfe schon mal im Voraus! Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 29. Januar 2015 Teilen Geschrieben 29. Januar 2015 Hallo timo23 Für die Version 2015 wurde genau dieses Werkzeug komplett überarbeitet und massiv verbessert. Dein Kollege könnte versuchen die Programmeinstellungen zurzück zusetzen. Vielleicht klappt es dann besser. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
marurb Geschrieben 27. Februar 2015 Teilen Geschrieben 27. Februar 2015 Hallo zusammen habe das selbe Problem: 2014er-Beschriftungen gehen nach Bearbeitung grundsätzlich defekt (!) und sind unbrauchbar. 2015er-Beschriftungen funktionieren tip top. Was tun mit defekten 2014er-Beschriftungen, die sich in 2015er-Dokumenten immer noch defekt verhalten? Gibt es eine Konvertierungsmöglichkeit für 2014er Beschriftngen zu einer 2015er Version? Es kann doch nicht sein, dass ich alle 2014er Beschriftungen von Hand neu zeichnen muss! In der Beilage ein Dokument mit einer (defekten) 2014er- und einer 2015er Beschriftung, anhand derer das Verhalten überprüft werden kann. Merci im Voraus für Hilfe Gruss, Markus Korrupte Beschriftungen.zip Landschaftsarchitekt, Zürich, Schweiz VW 2020 Landschaft Deutsch neuestes SP Win10 / 32GB DDR3 RAM / Intel Core i7-4770 3.4 GHz / AMD Radeon R9 M275X / 2GB VRAM Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 27. Februar 2015 Teilen Geschrieben 27. Februar 2015 Hallo Markus Das Konvertieren von alten Beschriftungen sollte schon grundsätzlich möglich sein. Hat bei mir in einem Testdokument auch geklappt. Falls du im selben Dokument eine funktionierende Beschriftung hast, kannst du mit der Pipette die Einstellungen übertragen und vermutlich so die korrupten Beschriftungen korrigieren. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
