zoom Geschrieben 26. Januar 2015 Teilen Geschrieben 26. Januar 2015 Hallo ! Ich habe vom Fachplaner eine DWG Datei mit Möbeln, wahrscheinlich aus Autocad, bekommen. Die Datei kommt beim Import in Metern richtig skaliert und lagerichtig rein. Alle Möbelteile kommen schön als Symbole an. Beim auf Objekte zoomen und Auswählen habe ich dann aber Probleme ! Der Ansichtsbereich geht dann um das Zigfache über die Geometrie hinaus. Wie ich sehe sind alle Möbelsymbole skaliert (1:100), wenn man sie bearbeitet ist der Inhalt dann eben 60 m statt 60 cm (!?). Für die Ansichtssteuerung wohl störend ist dass der Umfassungsrahmen der Symbolgeometrie grösser ist als die enthaltene Geometrie. Diese gehen ca. 600 m über die Symbolgeometrie hinaus ! Also die Symbolgeometrie wird skaliert, der Umfassungsrahmen anscheinend nicht. Wenn ich so eine Zelle bearbeite muss ich auch erst auf die Geometrie zoomen. Dann ist die Ansicht auf die Geometrie richtig ausgerichtet. Darüber ist aber eigentlich nix was den vergrösserten Symbolrahmen aufblasen könnte, ausser in einer ausgeschalteten Klassen ? Hat da jemand eine Idee ? Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 26. Januar 2015 Teilen Geschrieben 26. Januar 2015 Hallo zoom Kann es sein, dass der gesamte Plan auf einer Layoutebene liegt und auf der Konstruktionsebene gar nix ist? Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 27. Januar 2015 Autor Teilen Geschrieben 27. Januar 2015 Es hat Pläne auf Layoutebenen aber die eigentliche Geometrie ist auf einer Konstruktionsebene. Verschiedene Zusammenstellungen von Symbole die die Möbeleinzelteile enthalten, und auch verschachtelt sind (Z.B. Beschläge innerhalb Schrank) Alle Symbole sind praktisch 100 x zu gross gezeichnet, daher alle Symbole 1:100 skaliert platziert. Warum man das so gemacht hat - keine Ahnung. Sieht auf den ersten blick gut aus. Wenn man mit der Maus drüber geht leuchtet auch der umgebende Rahmen auf der nur die Geometrie umschliesst. Sobald ich aber eins auswähle erscheint der orange Rahmen der die eigentliche, unskalierte Zelle umschliesst, bei manchen Zellen aber nur in zwei oder eine Achse ausgedehnt. Datei ist leider mal wieder unter NDA. So sieht es eben aus : Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 27. Januar 2015 Teilen Geschrieben 27. Januar 2015 Hallo zoom Ich würde mal die Symbole auflösen bzw. in Gruppenumwandeln und schauen, ob du herausfindest, welche Objekte den orangen Rahmen so riesig machen. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 27. Januar 2015 Autor Teilen Geschrieben 27. Januar 2015 Ich will die Symbolordnung je eigentlich nicht verlieren. Kann ich beim Auflösen der Symbole evtl. versteckte Elemente sehen die ich im normalen Bearbeitungsmodus der Symbole evtl. nicht erkennen bzw. auswählen könnte ? Bisher ist da mit allen Klassen sichtbar noch nix zu finden. Es kam schon ein Vorschlag dass evtl. irgendwelche Bogenradien etc. drin sein könnten - da muss ich demnächst noch mal reingehen. BTW Im anderen CAD Programm gibt es keine Unregelmässigkeiten mit Auswahl Umrandungen oder Ansichtssteuerung. Dort sind Zellen ebenfalls skaliert. Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 27. Januar 2015 Teilen Geschrieben 27. Januar 2015 Hallo zoom Hast du mal überprüft ob die Symbole eine unterschiedliche Grösse im 2D bzw. im 3D haben? Du kannst ja mal als Test ein Symbol auflösen und wenn das was bringt, daraus gleich wieder ein Symbpl machen... Sind denn die Symbole skaliert? Du schreibst was von die Symbole sind zu gross gezeichnet....wie meinst du das genau? Wenn du das Symbol misst oder bemasst...stimmt es dann? Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 27. Januar 2015 Autor Teilen Geschrieben 27. Januar 2015 Ja, alle Symbole sind skaliert plaziert. Entsprechend sind sie im Bearbeitungsmodus zu gross. Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 29. Januar 2015 Autor Teilen Geschrieben 29. Januar 2015 Wenn ich mir nun also die Mühe mache, die Symbole zu korrigieren ... (Aufräumen, Farben + Material nach Klassen, etc. und eben das Skalieren) (Die Bereitschaft zu irgendwelchen Optimierungen im Datenaustausch ist von Seiten des Datenlieferanten in dem Fall leider nicht gegeben) Ich habe gesehen dass, wenn ich eine zweite Entwurfsversion in die Datei herein lade, welche exakt die selben Symbole verwendet, die Symbole nicht überschrieben oder ausgelassen werden, sondern eine zweite Version aller Symbole erstellt wird ! Das ist in diesem Fall gar nicht gut. Ich werde nämlich die endgültigen Möblierungen, geschossweise, in Einzeldateien übermittelt bekommen. Selbiges bei Überarbeitungen. Damit werden wohl jedes mal neue Symbole erstellt. Gibt es eine Möglichkeit die Symbole wenigstens durch geänderte zu ersetzen bzw. zu überschreiben ? Vielleicht über das herein laden via dem Resource Browser ? Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 29. Januar 2015 Teilen Geschrieben 29. Januar 2015 Hallo zoom Einfach den späteren Import in ein leeres Dokument machen und die Daten kopieren. Wenn du vorgängig die Symbol über die Zubehörpalette importierst, kannst du entscheiden welches Symbol erhalten bleiben soll. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 29. Januar 2015 Autor Teilen Geschrieben 29. Januar 2015 Danke Marc, Zellen importieren und ersetzen hab ich gerade erfolgreich ausprobiert. Aber ich bekomme einfach den Masstab nicht hin. Hab die Datei für die Zellen in mm importiert und sie damit in der richtigen Grösse in meiner neuen Zellenquelldatei. Aber nach dem Import in die Möbeldatei sind sie wieder zu gross ! Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
