Probleme beim Öffnen von VW 2015
vw2015_123
Hallo, ich habe folgendes Problem:
Ich habe auf meinem PC (Windows 7 Profesional 64bit) Vektorworks 2015 installiert. Nun verhält es sich so, dass bei jedem Versuch das Programm zu starten, am Ende des Prozesses zum Öffnen (grünes Fenster verschwindet, Arbeitsumgebung erscheint) eine Fehlermeldung von Windows autaucht und das Programm automatisch wieder geschlossen wird. Worin kann hierfür die Ursache liegen? Zu wenig verfügbarer Arbeitsspeicher?
Vielen Dank schon im Vorraus.
Max
Was sagt denn bitte die Fehlermeldung aus?
Hast du es mal versucht als Admin zu starten? Evtl. fehlen einfach ein paar Rechte die du so geben kannst.
Vectorworks 2022
Also ohne eine Fehlermeldung ist eine Ferndiagnose immer schwer...
Hast du die richtige Version aufgespielt (32 oder 64bit)?
Ansonsten würde ich einfach nochmal alles sauber deinstallieren (Auch übrig gebliebene Ordner bei deinem User Löschen) und anschließend nochmal installieren. Evtl. ist einfach eine Datei nicht richtig mitinstalliert worden.
Vectorworks 2022
Hallo Max
Bitte kontrolliere das Datum des Grafikkartentreibers. Wenn dieser veraltet ist, startet Vectorworks nicht auf bzw. so wie von dir beschrieben.
Viele Grüsse, Marc
Hallo vw2015_123
Hast du einen Laptop mit Intel Grafikkarte? Oder hast du zwei Grafikkarten eingebaut? Bite schau mal im Geräte-Manager nach. Wenn du "nur" eine Intel-Grafikkarte hast, kann es durchaus sein, dass die Leistung für ein CAD nicht reicht. Wenn du zwei Grafikkarten hast und eine davon ist eine "Nvidia", dann kannt du in der Nvidia Systemsteuerung einstellen, dass Vectorworks mit dieser Grafikkarte aufstarten soll.
      23,9Tsd
      123,3Tsd
