b.illig Geschrieben 22. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2014 Hallo zusammen, bei uns im Büro möchten wir bei einem Projekt die Referenzen löschen - dabei hängt sich Vectoworks 12 jedoch immer auf. Kennt jemand das Problem, gibt es Lösungsansätze auer die Dateien neu aufzubauen? mfg b.illig - - - Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 23. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2014 Hallo Illig Hat es in der Quelldatei noch andere Referenzen drin? Wenn ja, dann zuerst diese löschen. Evtl. hilft es auch, wenn die Referenz vor dem Löschen aktualisiert wird. Viele Grüsse, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
MrPilot Geschrieben 12. April Teilen Geschrieben 12. April Das Problem passiert immernoch ein Jahrzent später auf Vectorworks 2024... Link zu diesem Kommentar
MrPilot Geschrieben 12. April Teilen Geschrieben 12. April Und es beteutet auch, dass falls die Dateiend der unterbrochenen Referenzen nicht mehr vorhanden sind, gibt es kaum mehr ein Weg aus dieser Lage, ausser das ganze Projekt neu zu erstellen. Das ist schon sehr problematisch! Link zu diesem Kommentar
MrPilot Geschrieben 12. April Teilen Geschrieben 12. April (bearbeitet) @b.illig @Marc Wittwer Ich konnte mit folgendem Workaround manche Referenzen löschen: Neue, leere Datei erstellen. Jede zu entfernende Referenz bearbeiten, indem der Link durch den Link zur neuen, leeren Datei ersetzt wird. Vectorworks füllt den Arbeitsspeicher ohnehin relativ schnell, aber es ist mit ca. 4-5 Referenzen gegangen, bis der RAM-Bedarf 100GB überschritt. Bearbeitet 12. April von MrPilot Bild (Screenshot) zugefügt. Link zu diesem Kommentar
MrPilot Geschrieben 12. April Teilen Geschrieben 12. April Nötigenfalls Datei zwischen den Ersetzungen schliessen und erneut öffnen. Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 14. April Teilen Geschrieben 14. April Hallo MrPilot Ich entferne / lösche regelmässig bei Kundendateien die Referenzen. Das geht bei mir eigentlich immer problemlos. Schick doch am Besten die Datei an den Helpdesk, damit es dort angeschaut und vorallem dem Hersteller gemeldet werden kann. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
