Hirnholz Geschrieben 9. September 2014 Teilen Geschrieben 9. September 2014 Gibt es ein Tastenkürzel mit dem es möglich ist senkrecht auf eine mit dem Befehl "Arbeitsebene festlegen" erzeugte Arbeitsebene zu schauen? Das Tastenkürzel" Crtl + Umschalt + V" lässt mich nur senkrecht auf die Grund Konstruktionsfläche schauen. Oder mache ich hier was falsch? Viele grüße Hirnholz Link zu diesem Kommentar
Fredy65 Geschrieben 9. September 2014 Teilen Geschrieben 9. September 2014 Hallo Hirnholz, bei mir funktioniert das mit dem Tastenkürzel und dem Icon. Hast Du vielleicht eine besonders komplexe Form, oder geht es schon bei einfachen Bauteilen nicht? Gruß Fredy Interiorcad 2023 immer aktuelle Version Link zu diesem Kommentar
Hirnholz Geschrieben 10. September 2014 Autor Teilen Geschrieben 10. September 2014 Hallo Fredy65, habe es jetzt nochmal auf dem Rechner vom Kollegen probiert - hier geht es wie gewollt. Nur bei mir nicht ? Kann man da irgendwo etwas einstellen? Viele Grüße Hirnholz Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 10. September 2014 Teilen Geschrieben 10. September 2014 Hallo Hirnholz die Einstellung der Tastenkürzel kannst Du bei der Arbeitsumgebung anpassen. Der Befehl "Senkrecht auf Arbeitsebene blicken" versteckt sich unter Extras, Arbeitsebenen, Arbeitsebenen Anpassen, (am besten eine Kopie der aktuellen Arbeitsumgebung zum Bearbeiten wählen, dann hast Du noch eine Sicherung falls Deine Änderungen nicht wie gewünscht funktionieren!) Dann im Fenster Menüs: "Ansicht" Untermenü "Standardansichten" aufklappen und den Befehl "Senkrecht auf Arbeitsebene Blicken" auswählen, dann kannst Du unten im Fenster die gewünschte Tastenkombination auswählen - falls diese irgendwo schon verwendet wird, meckert VW. Ein einfacherer Trick wäre es die Arbeitsumgebung Deines Kollegen in den Entsprechenden Bibliotheksordner zu legen und auszuwählen dann sollten die Kürzel auch funktionieren! mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
Hirnholz Geschrieben 10. September 2014 Autor Teilen Geschrieben 10. September 2014 Hallo petitbonum, vielen Dank für Deine ausführliche Antwort. Der Pfad zu dem Befehl -senkrecht auf Arbeitsebene blicken- ist vorhanden und kann auch angeklickt werden und es passiert auch was - aber nicht das gewünschte. Ich blicke nach Ausführung dieses Befehles nicht auf die "automatische Arbeitsebene" sondern auf die Konstruktionsebene 0. Mein Kollege macht sehr wenig mit Vectorworks, es ist hier zu vermuten dass er noch die Orginaleinstellung nach der Installation und ich mein Vectorworks im laufe der Zeit irgendwann "verstellt" habe. Die Arbeitsumgebung zu kopieren ist da sicherlich die beste und einfachste Lösung. Viele grüße Hirnholz Link zu diesem Kommentar
swidmer Geschrieben 10. September 2014 Teilen Geschrieben 10. September 2014 siehe Fehlfunktion bei Arbeitsumgebung (anpassen) Topsolid Wood, Rhino, Interiorcad 2013, Win7 64 bit Link zu diesem Kommentar
