Vorgehen in VW : Aussenwände+Deckenplatten verschneiden
zoom
Ich taste mich gerade an an Wände und Decken in VW heran.
So weit ich sehe können diese Bauteile sich überschneiden, was eigentlich nicht so toll
für ein BIM Modell ist (Massenermittlung, Schnitte 2D, etc.)
Bei einer z.B. mehrschaligen Aussenwand würde die Deckenplatte normalerweise
über den tragenden Teil der Wand in diese Wand hineinragen und die Dämmung
über die Dicke der Deckenplatte weiterlaufen.
Wie ist die geläufige Arbeitsweise in VW um sinnvolle BIM Modelle zu erzeugen ?
A
Decke nur bis innerhalb der Aussenwände, durch "füllen/fluten" der Wandgeometrien
erzeugen ?
B
Nicht eine einzelne mehrschalige Ausenwand, sondern mehrere Einzelwände
(Tragend/Isolierpaket) erstellen, die innere bis UK Rohdecke, die aussenliegende
Isolierung bis OK Rohdecke laufen lassen ?
(Können z.B. Fenster mehrere Wände auf einmal durchbrechen ?)
C
Mehrschalige Wand nur bis Höhe UK Decke, zusätzlich den nichttragenden Teil der Aussenwand über die Deckenhöhe als separate Wand erstellen ?
Oder bin ich da komplett auf dem Holzweg ?
Hmmh, soweit ich bisher gekommen bin ....
maximale Automatik :
- (Roh)Fussboden innerhalb der Aussenwände fluten lassen.
- Ggf. Deckenstil Einstellungen -> Rand bis über Kern der Wände o.Ä
(haut bei mir noch nicht ganz hin ...)
- Wände Basis auf UK Decke setzen
Scheint zumindest für die Schnittdarstellung zu funktionieren.
Manuell :
- Rohdeckengrundriss manuell über die Wandkerne zeichnen
(oder per Deckenstil versuchen, falls das klappt.
- Wände OK auf UK Decke Geschoss darüber setzen
- Wandschalen Dämmung aussen um den Wert der Deckendicke
über oberen Wandabschluss heraus stehen lassen.
Das sollte dann auch ein korrektes BIM Modell mit Massenermittlung ermöglichen.
Nur etwas mehr Arbeit da man die einzelnen Wandschalen leider nicht individuell
relativ zu Geschosshöhen (z.B. OK Decke darüber) zwingen kann.
Würde mich auch Interessieren ??
Grüße
Also ich habe es jetzt geschafft, Wände mit unterschiedlichen Schalenhöhen zu erzeugen.
Bei ner 20er Decke die Dämmung um 20cm raufstehen lassen.
Okay...
Wenn ich jetzt aber n 3 Geschossen die Deckenstärke auf 18 reduziere, muss ich alle meine Wandschalen auch wieder um 2cm kürzen manuell?
Grüße
www.m3quadrat.de
In 2015 sollte ich ja der äusseren Schale eine Höhe bis OK Rohdecke darüber
verpassen können. Hab es aber noch nicht ausprobiert.
Hallo zusammen
Genau dieser Punkt ist eine der wichtigsten Neuerungen von Vectorworks 2015.
      26,6Tsd
      138,3Tsd
