zoom Geschrieben 27. März 2014 Geschrieben 27. März 2014 Hallo, mein Mac Pro 2.1 kann nicht mehr als OS X 10.7, vielleicht gibt es das Problem unter 10.9 nicht mehr aber vielleicht kennt das ja jemand oder hat eine Idee ? Aber ich konnte noch nie die VW Hilfe öffnen. Sobald ich sie starten will öffnet sich jedes mal erst der Adobe Air Updater und friert ein. Geht die Hilfe den zufällig in der deutschen VW Version ? Air Update hat wohl zu wenig Rechte und wird vom OS geblockt. (Rechte reparieren oder Programme aller Entwickler zulassen hilft aber nicht) Denke das nur weil ich eine Anleitung gefunden habe, das Update als Sudo vom Terminal zu starten was auch funktioniert. Ich kann auch eine aktuelle Version installieren, trotzdem startet beim Versuch die Hilfe zu öffnen der Air Updater automatisch, und friert dann ein ... MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 26 Tahoe VW 2026 ARCH US - ohne VSS oder Subscription Europe
zoom Geschrieben 7. April 2014 Autor Geschrieben 7. April 2014 Bzw, sind die Hilfedateien auch irgendwo in anderer Form, z.B. als PDF erhältlich ? MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 26 Tahoe VW 2026 ARCH US - ohne VSS oder Subscription Europe
am stgt Geschrieben 8. April 2014 Geschrieben 8. April 2014 > menü "hilfe" > "vectorworks-hilfe..." aufrufen, daraufhin sollte sich das pdf "startseite" öffnen, das sämtlich verfügbare hilfedokumente dann verfügbar (via direktinks) macht. > die entsprechenden hilfe-pdfs (und auch eine pdf-übersicht des zubehörs etc) sind übrigens alle im programmordner enthalten: > siehe programme > vectorworks 2014 > VWHilfe > PDFHilfe... VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 3• Artlantis 2021 • macOS 15.7.4
3dgledis Geschrieben 8. April 2014 Geschrieben 8. April 2014 ist denn der Acrobat Reader installiert? Grüße Stefan
zoom Geschrieben 8. April 2014 Autor Geschrieben 8. April 2014 > menü "hilfe" > "vectorworks-hilfe..." aufrufen, daraufhin sollte sich das pdf "startseite" öffnen, das sämtlich verfügbare hilfedokumente dann verfügbar (via direktinks) macht. > die entsprechenden hilfe-pdfs (und auch eine pdf-übersicht des zubehörs etc) sind übrigens alle im programmordner enthalten: > siehe programme > vectorworks 2014 > VWHilfe > PDFHilfe... Habt ihr VW deutsch und unter Windows ? Bei mir unter 10.7.5 kommt beim Aufruf der Hilfe die selbe Hilfe-App, also "VW 2014 SP3 Help.app" wie sie auch im Programmordner liegt. Mit dem selben Problem, Adobe Air Updater startet sofort im Anschluss und wird eingefroren. (De/Neuinstallieren von Air hatte ich schon versucht) Im Hilfeprogramm-Paket liegen die Dateien dann einzeln und sehr verschachtelt als HTML's vor. Für das zusammenfassen dieser in eine Struktur ist wohl Adobe Air gedacht. Aber Danke ! Habe noch mal gesucht und nun immerhin die Fundamentals + Design-Hilfe als PDF (je ca. 60 MB) gefunden. Jetzt kann ich mich wenigstens mal einlesen und bei Problemen nachschlagen. PS : Den Reader hab ich nicht installiert. Ach übrigens, die selben, entsprechenden deutschen PDF's habe ich gerade in den Tiefen meines Download Ordners entdeckt. Die gibt es natürlich auf der VW Website unter Service/Downloads. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 26 Tahoe VW 2026 ARCH US - ohne VSS oder Subscription Europe
3dgledis Geschrieben 8. April 2014 Geschrieben 8. April 2014 Da die Hilfe-Dateien im PDF Format vorliegen, braucht man den Acrobat Reader, um sie zu lesen. Also musst Du den Acrobat Reader installieren. Den braucht man eh immer. Grüße Stefan
zoom Geschrieben 8. April 2014 Autor Geschrieben 8. April 2014 Wieso ? Ich benutze für PDF's immer die vorhandene Apple Vorschau.app, die ist schneller und komfortabel. Den Acrobat Reader benutze ich nur im Notfall, um z.B. 3D PDF's zu öffnen. Allerdings mach ich das dann in der Regel gleich unter Parallels in Windows. Da ist er auch schon installiert weil es da ja nicht ohne ihn geht. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 26 Tahoe VW 2026 ARCH US - ohne VSS oder Subscription Europe
3dgledis Geschrieben 8. April 2014 Geschrieben 8. April 2014 mm, dann sollte sich aber bei Aufruf der Hilfefunktion auch gleich die Vorschau.app öffnen. Bei mir öffnet sich der Acrobat Reader und alles funktioniert…. Grüße Stefan
zoom Geschrieben 8. April 2014 Autor Geschrieben 8. April 2014 Das mit der Vorschau.app verstehe ich jetzt nicht ganz. Die VW Hilfe in OS X ist als eigenes Programm gespeichert. Das startet man erst mal für sich. Darin ist wohl enthalten das Adobe Air als benötigtes Hilfsprogramm gestartet wird - was in meinem Fall nicht geht. Das gesamte VW Hilfeprogrammpaket kann man einsehen und dort unter anderem auf die enthaltenen Ressourcen Dateien direkt zugreifen. Die PDF's z.B. mit Vorschau.app öffnen, die HTM's standardmässig mit Safari. Du meinst also dass die Hilfe.app möglicherweise funktionieren würde wenn ich zusätzlich den Acrobat Reader installieren würde. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 26 Tahoe VW 2026 ARCH US - ohne VSS oder Subscription Europe
am stgt Geschrieben 8. April 2014 Geschrieben 8. April 2014 zu beachten ist eigentlich nur, dass es a) eine direkthilfe (extra software namens vectorworkshilfe) und b) die pdf hilfe-datein (z. b. mit vorschau oder acrobat reader etc zu öffnen) gibt. da kann es doch keine unklarheiten geben, oder? VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 3• Artlantis 2021 • macOS 15.7.4
zoom Geschrieben 8. April 2014 Autor Geschrieben 8. April 2014 Ich denke es ist schon soweit klar. Nur interessiert mich natürlich nun was wohl in der Direkthilfe enthalten wäre was ich in den PDF's nicht finde. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 26 Tahoe VW 2026 ARCH US - ohne VSS oder Subscription Europe
zoom Geschrieben 2. Oktober 2014 Autor Geschrieben 2. Oktober 2014 Dies Problem hat sich mit VW 2015 erledigt. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 26 Tahoe VW 2026 ARCH US - ohne VSS oder Subscription Europe
zoom
und friert ein.
Europe
11 Antworten auf diese Frage
