Teile aneinander schneiden
Wackelkontakt
besteht die Möglichkeit Teile aneinander zu schneiden - in meinem Fall möchte ich eine Wandscheibe, die durch eine Treppe hindurch läuft, quasi miteinander verbinden...
...bzw möchte ich eine Wandscheibe, die neben einer Treppe vorbei läuft, an der Treppe entlang schneiden.
Vielen Dank schonmal
wenn die 3d-treppe mit dem treppenwerkzeug erzeugt wurde, könnte man diese z. b.: > duplizieren (um das original weiter "in der hinterhand zu halten") > duplikat dann mit "gruppierung auflösen" > betroffenene treppenelemente (welche die wandscheibe schneiden etc) dann herauslösen (eventuell mit "nurbs extrahieren") , gegebenenfalls dann z. b. noch angemessen extrudieren > um diese elemente dann mit der wandscheibe (diese aber vorher auch duplizieren und mit "gruppierung auflösen" in ein für diese zwecke taugliches objekt überführen) zu schneiden (mit den geeigneten vollkörperoperationen...).
Hallo Wackelkontakt
Endet die Wand an der Unterseite der Treppe? Wenn ja, dann gehe wie folgt vor:
- Wand aktivieren und mit dem Z-Wert nach unten schieben. Die Unterkante der Wand muss tiefer als die Treppe liegen
- Befehl "Wände anpassen" aufrufen.
- Nachdem die Wand korrekt an die Treppe angepasst worden ist, kannst du den z-Wert wieder auf den herkömmlichen Wert setzen.
Viele Grüsse, Marc
      26,6Tsd
      138,2Tsd
