Schraffur wird unterschiedlich groß angezeigt
LouisLogic
ich habe seit gestern ein Problem mit VWX was mich und meine Kollegen zum verzweifeln bringt.
Vorab sollte gesagt sein, dass wir immernoch mit Vectorworks 2010 arbeiten.
Ich habe einen geplanten Pflasterverband als Schraffur erstellt und den jeweiligen Gehwegflächen zugewiesen und mit dem Werkzeug "Füllung und Material bearbeiten" auf die richtige Größe bzw. die richtige Neigung eingestellt.
Die ersten Plotts verliefen problemlos und die Schraffur wurde, wie in Vectorworks auf der Layoutebene angezeigt, ordnungsgemäß ausgedruckt.
Seit gestern ist es aber so, dass wir den gleichen Plan als anderne Maßstab plotten wollten. In der Layoutebene wurden daraufhin Flächen mit der Schraffur unterschiedlich groß angezeigt, obwohl auf allen Konstruktionsebenen der gleiche Maßstab zugewiesen ist.
Wechselte man jedoch in die Konstruktionsebene, wurden die Schraffuren wieder gleichgroß angezeigt.
Also: in der Layoutebene wirds falsch angezeigt in der Konstruktionsebene jedoch richtig, ausgeplottet wirds aber falsch.
Kann mir da jemand weiterhelfen? Bin da wirklich mit meinem Latein am Ende...
Vielen Dank :rolleyes:
iMac (Retina 5K)
Prozessor: 4 GHz Intel Core i7
Speicher: 16 GB 1867 MHz DDR3
Grafikkarte: AMD Radeon R9 M390 2048 MB
Vectorworks: 2018 SP4 R1 (64-Bit)
die einstellung von absoluten und relativen maßen bei den schraffuren (> zubehörschraffuren!) ist aber nicht zufällig der grund für die unterschiedliche darstellung auf den layoutebenen (die wahrscheinlich wiederum in unterschiedlichen maßstäben angezeigt werden)?
> siehe hierzu auch handbuch grundfunktionen "schraffuren anlegen"
Vielen Dank für die Antwort!
die beiden voneinander abweichenden schraffierten Flächen sind beide auf der gleichen Ebene, haben beiden den gleichen Maßstab und sind beide relativ...
iMac (Retina 5K)
Hallo LouisLogic
Tritt der Fehler auch dann noch auf, wenn der Ansichtsbereich neu erstellt wird oder wenn die Schraffur ausgetauscht wird? Evtl. die Schraffur danach wieder zurücktauschen.
Viele Grüsse, Marc
Hallo Marc!
ich habe nun die Flächen ganz neu gezeichnet, was zwar einen halben tag gekostet hat, aber es funktioniert jetzt. Ist mir immernoch ein Rätsel wie sowas passieren kann :)
Vielen Dank :)
iMac (Retina 5K)
      26,6Tsd
      138,3Tsd
