Erstellen einer Parallele funktioniert nicht
Bebbi
ich habe eine Polylinie erstellt - es geht um die im Bild rechte:
Wenn ich nun das Werkzeug für Parallele nutze (Original soll gelöscht werden) und oben drüber klicke, wird die Linie verkürzt beim Verschieben - egal wo ich klicke.
Gibt es dafür eine Erklärung?
Wenn ich die Linie nicht löschen lasse, sieht das so aus:
Ich nutze VW 2014 auf Mac OS X 10.7.5.
Grüße
Bebbi
VW 2020 unter Windows 10
7 Antworten auf diese Frage
man erstellt beim werkzeug parallele ja kein duplikat, sondern eben ein mit dem vorgegebenen abstand eine parallele. das bedeutet bei objekten, welche z. b. radien oder kubische- oder bezierkurven beinhalten, dass diese entsprechend gegenüber dem ausgangsobjekt verändert werden. besonders bei polylinien mit wechselenden richtungen der radien oder kurven kann dies zu dem dargestellten ergebnis führen. wenn ein um einen vorgegebenen versatz erstelltes duplikat erstellt werden soll, muss entsprechend ein anderes geeignetes werkzeug eingesetzt werden (z. b spiegeln, duplizieren plus etc).
Hallo stgt!
Danke für die Antwort.
Gebau das will ich ja machen. Am besten bündig anschließend.
Aber warum wird die Parallele nur für den Teil unten links erstellt, auch wenn ich in der nähe des Teilabschnittes rechts oben klicke? Dann könnte ich in jedem Teil eine Parallele erstellen und die verbinden und fertig.
Grüße
Bebbi
wurde eventuell die option "ecken verunden" im einstellungsdialog des werkzeugs aktiviert? das könnte für die nicht gewünschte darstellung der gezeichneten parallelen verantworlich sein. ansonsten kann ich das problem leider nicht nachvollziehen, bzw. kann parallelen (wie gewünscht) mit dem betreffenden werkzeug problemlos anlegen lassen.
der wert "0" als abstand wird eigentlich ja als ungültiger wert gar nicht angenommen. aber ansonsten funktioniert das werkzeug anstandslos bei mir.
      26,6Tsd
      138,3Tsd
