Plankopf -> Verbindung Planname zu Layoutebene
generalPLAN
Moin !
Mich würde interessieren, ob jemand für das folgende Problem eine Lösung weiß:
Der Planname beinhaltet bei uns auch immer den jeweiligen Änderungsindex. Das realisieren wir über die Funktion Nr.-Format als Planname, Änderungsnummer. Soweit klappt die Planbenennung wunderbar.
Nun ist der Planname wiederum verknüpft mit dem Namen der Layoutebene. Das hat nun zur Folge, das der Änderungsindex nicht Bestandteil des Plannamens ist, nicht mit in die Bezeichnung der Layoutebene einfliesst und somit z.B. beim PDF-Export nicht mit berücksichtigt wird. In der Folge müssen die Indizes der Pläne im Nachgang von Hand in den Dateinamen ergänzt werden.
Gibt es eine Möglichkeit, dies geschickter hinzubekommen ? Wenn Nein, ist dies ein eindringlicher Wunsch an die Programmierer.
Grüße aus Hamburg
Cajus Pruin
UP+ Architekten + Stadtplaner
7 Antworten auf diese Frage
Hallo Cajus,
habe leider keine Lösung für Dein Problem, würde mich aber interessieren, wie Du das mit der Verknüpfung zwischen Planname und Layoutebene machst.
es grüßt der Hans
allgemein kann man mit Total CMD dateien umbenennen.
sind ja normalerweise individuell die Indexe, das was das möglich macht müsste sich ja den Buchstaben aus Vectorworks holen, ist aber warscheinlich unmöglich.
auf den grund für sowas stößt man als MS experte immer wieder.
was wäre bloß los wenn du ein ü oder ä bräuchtest, da hast verkackt
@WolfK: Im Prinzip ja, aber nur dann, wenn für den Plankopf die Option "Automatische Zeichnungskoordination verwenden" aktiv ist.
@hanswurst: Gegebenenfalls Plankopf markieren und in der Info-Palette die Option "Automatische Zeichnungskoordination verwenden" aktivieren.
Gruß, Steffen
Danke für die Hinweise. Habe gerade ein bisschen rumprobiert, funktioniert bei mir aber nicht.
Ich verwende noch Planköpfe, die in VW 2009 erstellt wurden, kann es daran liegen, dass sich da nichts automatisch koordiniert?
es grüßt der Hans
Habe eben dasselbe Problem gehabt. In den Dokumenteinstellungen existiert ebenso eine Option zur automatischen Zeichnungskoordination welche natürlich auch aktiviert sein sollte. Nach dem Zurücksetzen der Planköpfe hat es jetzt dann bei mir auch funktioniert..
Vectorworks 2013 - Mac OS X 10.7.5
      26,5Tsd
      137,6Tsd
