HB85 Geschrieben 18. November 2011 Geschrieben 18. November 2011 Hallo! In meiner Datei würde ich den Grundriss gerne skalieren. Jedoch sagt mir VectorWorks dann: "Diese Funktion kann nicht ausgeführt werden, da mindestens eines der Objekte Relationen aufweist." Wie kann ich diese auflösen? Vielen Dank schon mal für die Hilfe... Mit besten Grüßen
petitbonum Geschrieben 18. November 2011 Geschrieben 18. November 2011 Hallo HB85 wahrscheinlich hast Du assoziative Vermassungen verwendet. Diese sind Relationen, also Verknüpfungen von Objekten die bei der Bearbeitung eines Objektes ander mit verändern. mfg petitbonum
be4fliegauf Geschrieben 19. November 2011 Geschrieben 19. November 2011 Hallo HB85 In den Programm Einstellungen Kartenreiter »Anzeige« kann man die Relationen anzeigen lassen, hat man die Option eingeschalten, so sind die Relationen mit einem grünen Quadrat in der Zeichnung zu erkennen. Hier am Beispiel der Bemassung zu erkennen. Klickt man nun mit der rechten Maustaste auf das Objekt (hier die Bemassung), so kan man im Kontextmenü die Assoziativität mit dem dem Befehl »Assoziativität aufheben« lösen. Bei Bemasungen lässt sich ab Vectorworks 2011 die Assoziativität wieder herstellen, in dem man die Bemassung wieder auf den Endpunkt schiebt. Bernd Fliegauf EDV+CAD
temp676 Geschrieben 23. Januar 2013 Geschrieben 23. Januar 2013 Zwar ein etwas älterer Thread jedoch ein ähnliches Problem. Beim verschmelzen von Objekten taucht der Dialog "Eines oder mehrere der bearbeiteten Objekte weisen Relationen auf..." und dazu eine Auswahl zum Speichern der Aktion. Gibt es irgendwo wieder die Möglichkeit diese Einstellung wieder zurück zu setzen? Weder im Handbuch noch in all den Einstellungen von VW hab ich einen Hinweis darauf gefunden. Interessanterweise gibt es die Auswahl nur beim verschmelzen von Objekten. Beim schneiden erscheint zwar die Meldung, jedoch ohne Auswahl. Seit dem die Einstellung drin ist, muss immer mühsam manuell die Assoziation gelöscht werden. VW2026 Update 6 (Build 872399) Architektur macMini M4 Pro 12C | 24GB | M4 Pro 16C | macOS 15 Ryzen 9 7900X | 64GB | RX 7800XT 16GB | Win11 | Linux Mint 22
HB85
Hallo!
Mit besten Grüßen
