Marc3 Geschrieben 3. April Teilen Geschrieben 3. April (bearbeitet) Hallo, wie ist der grüne Fortschrittsbalken während eines Render-Vorgangs zu interpretieren? Links daneben steht eine Zahl (06:21:06). Zeigt diese die noch benötigte, insgesamt benötigte, oder bereits verstrichene Zeit an? Bearbeitet 3. April von Marc3 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 3. April Teilen Geschrieben 3. April Verstrichene Zeit. Wie sind deine Rendereinstellungen? Wie hoch die dpi Zahl und Blattgrösse? Kein Rendering sollte je so lange dauern! 1 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Marc3 Geschrieben 3. April Autor Teilen Geschrieben 3. April vor 16 Minuten schrieb herbieherb: Verstrichene Zeit. Wie sind deine Rendereinstellungen? Wie hoch die dpi Zahl und Blattgrösse? Kein Rendering sollte je so lange dauern! 600dpi, DIN A2 Vergangene Nacht hat es mit den selben Einstellungen bei einem anderen Ansichtsbereich/Perspektive deutlich weniger Zeit gebraucht. Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 4. April Teilen Geschrieben 4. April vor 14 Stunden schrieb Marc3: 600dpi, DIN A2 Das entspricht einer Renderauflösung von rund 9'922 x 14'027 Pixel. Braucht es diese Auflösung wirklich? vor 14 Stunden schrieb Marc3: Vergangene Nacht hat es mit den selben Einstellungen bei einem anderen Ansichtsbereich/Perspektive deutlich weniger Zeit gebraucht. Wir kennen dein Projekt nicht, aber je nachdem was überhaupt je Perspektive sichtbar ist, kann die Renderzeit sehr unterschiedlich ausfallen. Am besten teilst du wie @herbieherb schon geschrieben hat uns deine Rendereinstellungen mit. Hierbei gibt es erhebliches Optimierungspotenzial. VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 4. April Teilen Geschrieben 4. April (bearbeitet) Je grösser das Format, desto weiter entfernt stehst du beim Betrachten. Als Richtwert würd ich sagen ein Rendering sollte normalerweise weniger als 5000 Pixel breit/hoch sein. d.h. bei Tischformaten bis A4/A3 renderst du mit 300-600 dpi, bei Plakatformaten mit max. 150 dpi. Dann stellst du alle deine Rendereinstellungen erst mal auf tief und erhöhst nur da, wo du es tatsächlich für dein gewünschtes Ergebnis brauchst. Auch bei Materialien sparst du dir teure Effeke (Gras-Shader, Metall-Glanz etc.) für da auf, wo du den Fokus haben willst im Bild. D.h. statt dass du 6h auf ein finales Rendering wartest, welches eventuell dann nicht mal deinen Vorstellungen entspricht, machst du ein paar Proberenderings bei tiefer Auflösung welche dafür nur ein paar Minuten dauern. Auch das Finale Rendering sollte eigentlich nicht mehr als 15-30 min. dauern. Hier noch ein Thread in dem die einzelnen Einstellungen behandelt werden: Bearbeitet 4. April von herbieherb Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
