ride4live Geschrieben 4. März Teilen Geschrieben 4. März Hallo zusammen, ich komme einfach nicht drauf wie ich solche Löcher um die Rundungen legen und ausschneiden kann. Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 5. März Teilen Geschrieben 5. März Hallo ride4live Die Schnellste Variante dürfte eine Textur sein, wobei die Ecken sicher eher schwierig zu kontrollieren sind. Wenn du es modellieren willst, dann: Radiusrechteck Extrusion Boden 3D-Verrunden Hohlkörper Gewünschtes Loch als Extrusionskörper zeichnen Verteilen und am Schluss Schnittvolumen löschen. Gruss, Marc Beispiel.vwx 3 Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
ride4live Geschrieben 5. März Autor Teilen Geschrieben 5. März (bearbeitet) Vielen Dank, wieder was gelernt! Wie genau meinst du das mit verteilen? einen Extrusionskörper an einem Pfad entlang? Bearbeitet 5. März von ride4live Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 5. März Teilen Geschrieben 5. März Hallo ride4live Ich habe es manuell gemacht, also 1. Element in der Mitte einer Seite platziert, dann dupliziert bis zur Ecke. Dort um 45° gedreht und im 45° Winkel so verschoben, dass es überlapppt. Sobald du einen Viertel hast, kannst du die Elemente spiegeln. Gruss, Marc 1 Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
ride4live Geschrieben 5. März Autor Teilen Geschrieben 5. März Hallo Marc, mein konkreter Fall wäre folgende Box die eine Rundung hat. Kann ich die Extrusionskörper um die Box rotieren lassen und dann mit Schnittvolumen löschen die Löcher erstellen? vor 4 Stunden schrieb Marc Wittwer: Hallo ride4live Ich habe es manuell gemacht, also 1. Element in der Mitte einer Seite platziert, dann dupliziert bis zur Ecke. Dort um 45° gedreht und im 45° Winkel so verschoben, dass es überlapppt. Sobald du einen Viertel hast, kannst du die Elemente spiegeln. Gruss, Marc Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 5. März Teilen Geschrieben 5. März Du könntest die Aussenkante extrahieren und dann deine Extrusionskörper mit Objekt entlang Pfad an dieser ausrichten. Eventuell musst du die Aussenkante bei den Ecken unterteilen für bessere Kontrolle über die Verteilung der Extrusionskörper. Auf der geraden Seite würde ich erstmal alles mit 2D-Körpern zeichnen und dann die ganze Seite mitsamt den Löchern zu einem Extrusionskörper machen. Das ist sehr viel schneller berechnet als wenn du die Löcher erst am 3D-Körper ausschneidest. Dann würd ich nur jeweils eine runde und eine gerade Seite zeichnen und die dann in ein Symbol packen und rüberspiegeln. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
