wolfski Geschrieben 27. Februar Teilen Geschrieben 27. Februar Hallo, ich habe hier ein nicht nachvollziehbares Phänomen bei dem Wand-/Dachanschluss was die einzelnen Wandschalen angeht. Ich möchte die beiden äußeren Schalen (Hinterlüftung, Holzfassade) oben mit 0,1m Abstand zum Dach versehen. Damit soll die Auslassöffnung für die Hinterlüftung direkt richtig angelegt sein, um im Schnitt nur noch das Insektenschutzgitter einzeichnen zu müssen. Leider wird dieser Abstand nur bei der Giebelwand richtig ausgeführt. Bei den Traufwänden ist der Abstand weiterhin 0. Wenn ich einen weiteren Wandstil für die Traufwände anlege und hier den Abstand auf 0,23m anlege erreiche ich den Abstand auch für diese Wände von 0,1m. Komisch und nicht praktisch, wenn man einen weiteren Wandstil anlegen muss, zumal der Wandaufbau ja bis auf diesen einzigen Parameter absolut identisch ist. Warum funktioniert das nicht? Was ich echt praktisch finden würde: Wenn man z.B. einen Wandstil „Wandstil X“ anlegt, davon ein Wandstilduplikat anlegt und dieses als „basierend auf Wandstil X1“ definieren könnte. Dann würden bei Änderungen am ursprgl. Stil (Wandstil X) automatisch alle darauf basierenden anderen Wandstile geändert. Und nur die individuell geänderten Parameter würden weiterexistieren. Viele Grüße, Wolfgang VW_ Holzfassade Abstand_01.vwx MacBook pro 16, Monterey(12.6.1), 2,4 6GHz 8‑Core Intel Core i9, 64 GB Ram, AMD Radeon Pro 5500M mit 8 GB GDDR6 VW 2021 Architektur SP5 R1 (Build 622768), Architektur VW 2022 Architektur SP5.0.1 R1 (Build 664120), Architektur So gut wie in Rente (leider!): Mac Pro 12 Core, 3,45 Ghz (late 2012), Mojave (10.14.6), 96 GB Ram, AMD Radeon RX 580 Sapphire Pulse 8GB mit VW 2020 Architektur SP6 R1 (Build 580724), Architektur Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 12. März Teilen Geschrieben 12. März Hallo wolfski Ich konnte ebenfalls keinen Fehler bzw. unterschiedliche Einstellung entdecken. Ich habe den Fall jetzt mal an den Hersteller gemeldet. Falls wir was übersehen haben, werde ich es hier posten. Ansonsten wird es in einem zukünftigen Update behoben. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
wolfski Geschrieben 12. März Autor Teilen Geschrieben 12. März Danke Marc, leider bleibt dann aktuell nur die Möglichkeit für das OG zwei Wandtypen zuerstellen: Eine für die Giebelwand und eine für die Traufwand. Am coolsten wäre es natürlich, wenn man solche Abstände mit nur einem einzigen Wandstil erstellen und dann pro Geschoss manuell übersteuern könnte. Oder wie oben geschrieben (3. Absatz „Wandstil X“). Grüße, Wolfgang MacBook pro 16, Monterey(12.6.1), 2,4 6GHz 8‑Core Intel Core i9, 64 GB Ram, AMD Radeon Pro 5500M mit 8 GB GDDR6 VW 2021 Architektur SP5 R1 (Build 622768), Architektur VW 2022 Architektur SP5.0.1 R1 (Build 664120), Architektur So gut wie in Rente (leider!): Mac Pro 12 Core, 3,45 Ghz (late 2012), Mojave (10.14.6), 96 GB Ram, AMD Radeon RX 580 Sapphire Pulse 8GB mit VW 2020 Architektur SP6 R1 (Build 580724), Architektur Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 14. März Teilen Geschrieben 14. März Hallo wolfski Hier noch die Auflösung: Die Holzschicht hat bei den beiden Wandstilen nicht den identischen Abstand zur Oberkante eingestellt. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
wolfski Geschrieben 14. März Autor Teilen Geschrieben 14. März Falls Du Dich auf die Zeichnung rechts beziehst: Das ist ja gerade das Problem. Ich möchte die Holzfassade bei Giebel- UND Traufwand oben um 10 cm verringern (wg. Hinterlüftung Holzfassade). Bei der Giebelwand klappt es ja auch, da definiere ich den Abstand auf 10cm und die hat es ja dann auch. Bei der Traufwand muss ich den Abstand vergrößern (in dem Fall auf 23 cm), um auch dort den korrekten Abstand von 10 cm zu erhalten. Deswegen muss es ja auch so sein, dass ich zwei Wandstile mit den untersch. Abständen anlegen muss (leider). Wenn ich für alle Wände (Giebel- und Traufw.) denselben Abstand einsetze stimmt der Abstand an der Traufwand nicht. Siehe Beispiel links (alle Wände derselbe Stil). Deshalb weiß ich gerade nicht was Du meinst. MacBook pro 16, Monterey(12.6.1), 2,4 6GHz 8‑Core Intel Core i9, 64 GB Ram, AMD Radeon Pro 5500M mit 8 GB GDDR6 VW 2021 Architektur SP5 R1 (Build 622768), Architektur VW 2022 Architektur SP5.0.1 R1 (Build 664120), Architektur So gut wie in Rente (leider!): Mac Pro 12 Core, 3,45 Ghz (late 2012), Mojave (10.14.6), 96 GB Ram, AMD Radeon RX 580 Sapphire Pulse 8GB mit VW 2020 Architektur SP6 R1 (Build 580724), Architektur Link zu diesem Kommentar
