markus.endl Geschrieben 17. Januar Teilen Geschrieben 17. Januar Ich habe folgendes Problem: dwg als 2d-Plan importieren funktioniert. Geschosspläne habe ich in die Ebenen, alles so wie es soll. Jetzt kommt mein Problem, ich möchte einen Gebäudeschnitt (dwg-import referenziert) so rotieren, daß er die Geschosse schneidet. Damit möchte ich die Geschosse am Schnitt ausrichten. Es funktioniert nur nicht den Schnitt zu rotieren. Meldung: Hybride Objekte lassen sich nur in der z-Achse rotieren. Die Dateien sind sehr groß, weshalb ich sie nicht importieren will sondern nur referenzieren und später wieder löschen. Wie bekomme ich die dwg als Schnitt in die z-Ebene? Bin schon richtig verzweifelt, weil ich nicht vorwärts komme und dringend mit dem eigentlichen Zeichnen beginnen müßte. Ich habe VW24 Designsuite. Vielen Dank für Eure Hilfe. Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 13. März Teilen Geschrieben 13. März Hallo markus.endl Am 17.1.2024 um 11:50 schrieb markus.endl: Meldung: Hybride Objekte lassen sich nur in der z-Achse rotieren. Damit könnte ein hybrides Symbol gemeint sein. Evtl. kriegst du es hin, wenn du das DWG in ein Vectorworks-Dokument einliesst und dann dieses Vectorworks-Dokument refernzierst (statt das DWG) Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 13. März Teilen Geschrieben 13. März (bearbeitet) vor 9 Stunden schrieb Marc Wittwer: Evtl. kriegst du es hin, wenn du das DWG in ein Vectorworks-Dokument einliesst Dabei evtl. in den Importoptionen 'als 2D-Objekte importieren' einstellen. Bearbeitet 13. März von herbieherb Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
