PO4 Geschrieben 25. Juli 2023 Geschrieben 25. Juli 2023 hallo zusammen ich bin mir fast 100%ig sicher, dass der geotiff-import früher geklappt hat in vectorworks. d.h. geotiffs wurden bei den richtigen koordinaten eingefügt und waren richtig skaliert. leider funktioniert das bei mir nicht mehr... beispiel anbei. kann das jemand bestätigen? zg_ortho3.tif
unlimited Geschrieben 25. Juli 2023 Geschrieben 25. Juli 2023 Also bei mir funktionierts. Richtiges Koordinatensystem eingestellt? 2056 müsste es in der Schweiz sein?! Vectorworks Design Suite 2024, 2025 M1 Pro MacOS 15.7 www.unlimited.co.at
PO4 Geschrieben 25. Juli 2023 Autor Geschrieben 25. Juli 2023 alles richtig eingestellt soweit ich das sehe. egal welche einstellung ich wähle, das bild wird mehr oder weniger auf den nullpunkt gesetzt und ein parkfeld ist 3m lang...
Viktor Nikitenko Geschrieben 25. Juli 2023 Geschrieben 25. Juli 2023 Hallo @PO4 ist die Orientierung bewusst ausgeschaltet? was passiert wenn Sie die Koordinaten des Bildes verwenden? Gruß Viktor Nikitenko ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de
Marc Wittwer Geschrieben 25. Juli 2023 Geschrieben 25. Juli 2023 Hallo PO4 Diese Funktion geht meines Wissens nur in Vectorworks Landschaft und der Design Suite. Gruss, Marc 1 Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
PO4 Geschrieben 25. Juli 2023 Autor Geschrieben 25. Juli 2023 ich bin mir fast sicher, dass ich vor einem halben jahr ein orthofoto, welches wir mit der drohne erstellt haben, passgenau mit dem kataster importieren konnten. warum sollte das denn nicht mit der architektur-version funktionieren? vor 1 Stunde schrieb Viktor Nikitenko: Hallo @PO4 ist die Orientierung bewusst ausgeschaltet? was passiert wenn Sie die Koordinaten des Bildes verwenden? macht leider keinen unterschied...
herbieherb Geschrieben 15. August 2023 Geschrieben 15. August 2023 Die zum Geotiff zugehörige tfw-Datei kann man mit Texteditor öffnen und dann das Bild nach dem Import entsprechend den Angaben manuell korrekt platzieren. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
PO4
hallo zusammen
zg_ortho3.tif
