perplex Geschrieben 10. Juli 2023 Geschrieben 10. Juli 2023 Hallo zusammen, ich wollte mal in die Runde fragen wie ihr das mit den Stücklisten- Infos von formverleimten Bauteilen macht, z.B. so einer gebogenen Front: Obiges Beispiel habe ich als Extrusionskörper gezeichnet und händisch in der Stückliste ergänzt. Als Bauteil 3D gezeichnet stimmen ja die Maße nicht und man müsste diese von Hand in der Stückliste ändern. Super wäre es, wenn man die Maße in interiorcad überschreiben könnte, dann könnte man z.B. die Länge der Abwicklung eintragen, um das Maß für die Länge des Biegesperrholzes in der Stückliste zu haben. Beim Korpusgenerator classic gab es die Möglichkeit, Stücklisten- Infos an Extrusionskörper anzuhängen, damit konnte man genau das erreichen. Wie macht ihr das so? Viele Grüße perplex ___________________________________ VW 2025/2026 InteriorCAD (immer aktuell), Win 10 pro 64 bit NVIDIA Quadro K2200 profacto small business 2024
FlorianST Geschrieben 10. Juli 2023 Geschrieben 10. Juli 2023 Haben grad wieder den Fall für solche Möbel die Teile welche wir als Rohlinge nicht bei Formteile Lang bestellen können werden nochmal separat auf einer Konstruktionsebene verarbeitet. Sprich im Rendering und der gesamt Konstruktion ist diese rund und separat weil diese ja separat gefertigt werden, alles haarklein aufgegliedert mit Sehnen Bemessung etc. das Volumenmodell hat bei mir die Datenbank aus Franks Datenstempeln zugewiesen und die benötigten Bauteile hierfür sind als 3D Bauteile gezeichnet. Also inkl Form für die Presse etc. sonderformen dürfen auch eine Sonderbehandlung bekommen 3
ChrisKo Geschrieben 13. Juli 2023 Geschrieben 13. Juli 2023 @FlorianST Kannst du uns mal ein paar Screenshots drones Workflows zeigen? Ich löse dieses Problem momentan in apersten Zeichnungen. Das nervt etwas. LG Chris
FlorianST Geschrieben 13. Juli 2023 Geschrieben 13. Juli 2023 vor 2 Stunden schrieb ChrisKo: @FlorianST Kannst du uns mal ein paar Screenshots drones Workflows zeigen? Ich löse dieses Problem momentan in apersten Zeichnungen. Das nervt etwas. LG Chris ich lasse dir nach meinem Urlaub mal was zukommen.
manni.288 Geschrieben 19. Juli 2023 Geschrieben 19. Juli 2023 @FlorianST würde mich auch über weitere Info´s freuen. Gruß Manni
FlorianST Geschrieben 19. Juli 2023 Geschrieben 19. Juli 2023 (bearbeitet) Hier mal ein Beispiel für die komplette Fertigung eines Formteiles, welches ich nicht im Standard zukaufen kann. Es geht hierbei um die Front einer Kassentheke, welche nach wir selber biegen. Somit Biegemdf für die Platte selber 2x 10mm, welche wir vorher 0,5mm kalibrieren für 19mm Fertigdicke Dann Die Formen im Nestingformat aus 38er MDF und das Biegesperrholz für darauf zu schießen Hinzu kommt eine Markierung wo nachher die Fertiglänge bestimmt ist und abgeschnitten werden kann. Man könnte es jetzt noch weiter verfeinern für die detailierte Position der Knaggen für dazwischen, das habe ich aber bei dem Element gelassen. @manni.288 @ChrisKo Kasse Abwicklung.vwx Bearbeitet 19. Juli 2023 von FlorianST
kingchaos Geschrieben 19. Juli 2023 Geschrieben 19. Juli 2023 Ich mache diese Teile in TopSolidWood, da kannst du es ganz einfach zeichnen, Loecher rein machen was zu willst und ne Woelbung anbringen und dann als abgewickeltes Bauteil mit NC Daten als Konturen abfahren. HP Z2 G9 Wolf Security Edition Win 11 Pro I0 14900 24 kerne 3.2 ghz, 64 gb RAM, NVIDIA RTX A4000. VWX 2025
