zoom Geschrieben 13. März 2023 Geschrieben 13. März 2023 Ist schon zu lange her. Stimmt die Reihenfolge noch so ungefähr ? Rohbau : - Decke - Wände/Stützen/Rohtreppen - Fenster Ausbau : - Elektriker - Kabel/Dosen etc. - Putz Wände (runter bis OK RD ?) - Türen (Rahmen bis OK RD ?) - Estrich/ggf. Fussbodenheizung (Trittschalldämmung und Seitendämmung bis Putz ?) - Bodenbeläge/Treppenbeläge - Fensterbretter innen - Putz/Wärmeverbundsystem aussen MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 26 Tahoe VW 2026 ARCH US - ohne VSS oder Subscription Europe
b.illig Geschrieben 14. März 2023 Geschrieben 14. März 2023 Moin! Rohbau passt so, wobei Fenster und Türen eigentlich in der Regel mit den Wänden gemacht werden. Ausbau schaut meist bissl anders aus. Also erst mal Bude dicht machen: Fenster Dach Haustechnik (ELT, HLS) Rohinstallation Putz bis OKRB Estrich Bodenbeläge Türen Haustechnik Fertiginstallation WDVS oder andere Fassaden laufen meist parallel zum Innenausbau, sobald die Hülle zu ist. 2 - - -
zoom Geschrieben 14. März 2023 Autor Geschrieben 14. März 2023 Danke ! vor 4 Stunden schrieb b.illig: wobei Fenster und Türen eigentlich in der Regel mit den Wänden gemacht werden. Was meinst Du damit, parallel oder gleichzeitig ? Während das nächste Geschoss darüber gerade Gebaut wird fangen unten die Fensterbauer schon mal an (?) OK, also erst mall alle Installationen, dann der Innenputz. Dann der Estrich. Aber die Türen später (?) (Weil heute behindertengerecht, FFB Höhe durchgehend und Estrich bis auf ein paar Trennfugen praktisch durchläuft ?) In meinem 60er Jahre Beispiel, mit FFB Höhensprüngen zwischen allen Räumen, (Stahlkante als Boden-/Türanschlag) kommt es mir so vor als gingen die Zargen runter bis OK RFB (?) Da wären doch die Zargen, für den unter der Tür ragenden Bereich, als Begrenzung für den Estrichrand doch Hilfreich ? Also erst Türen, oder mindestens Zargen - dann Estrich ? MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 26 Tahoe VW 2026 ARCH US - ohne VSS oder Subscription Europe
b.illig Geschrieben 14. März 2023 Geschrieben 14. März 2023 Hi zoom, vor 38 Minuten schrieb zoom: Was meinst Du damit, parallel oder gleichzeitig ? Naja, wenn der Maurer eine Wand mauert und in die Wand eine Öffnung für eine Tür oder ein Fenster hergestellt werden muss, dann berücksichtigt der Öffnung und baut oben einen Sturz ein. vor 40 Minuten schrieb zoom: Während das nächste Geschoss darüber gerade Gebaut wird fangen unten die Fensterbauer schon mal an Das gibt es schon manchmal. Wenn man ausschließen kann, das rauslaufender Beton nicht die Fenster drunter versaut. vor 41 Minuten schrieb zoom: Aber die Türen später Kommt drauf an welche. - Brandschutztüren müssen manchmal bis auf OKRB runter. - Manchmal werden auch die Stahlzargen früher gesetzt, weil es für den Bauablauf günstiger ist, z.B bei Trockenbauwänden, weil dann einteilig Zargen verwendet werden können. - Eine Zimmertür in einer Wohnung mit einer einfachen Holzzarge wird nach den Maler- und den Bodenbelagsarbeiten eingebaut. vor 45 Minuten schrieb zoom: Weil heute behindertengerecht, FFB Höhe durchgehend und Estrich bis auf ein paar Trennfugen praktisch durchläuft ? Ja, auch das ist ein Grund. vor 46 Minuten schrieb zoom: In meinem 60er Jahre Beispiel, mit FFB Höhensprüngen zwischen allen Räumen, (Stahlkante als Boden-/Türanschlag) kommt es mir so vor als gingen die Zargen runter bis OK RFB (?) Da wären doch die Zargen, für den unter der Tür ragenden Bereich, als Begrenzung für den Estrichrand doch Hilfreich ? Die Stahlkante ist ja meist ein separater Winkel nur zwischen den Bodenbelägen, z.B: Fliese zu Parkett. Bei Türen wird der Estrich oft mittels Pappwinkeln abgestellt. Als Arbeits- oder Ascnittsfuge. Gruß, Burkard 1 - - -
zoom Geschrieben 14. März 2023 Autor Geschrieben 14. März 2023 Vielen Dank für die Einblicke ! vor 21 Minuten schrieb b.illig: Naja, wenn der Maurer eine Wand mauert und in die Wand eine Öffnung für eine Tür oder ein Fenster hergestellt werden muss, dann berücksichtigt der Öffnung und baut oben einen Sturz ein. Das gibt es schon manchmal. Wenn man ausschließen kann, das rauslaufender Beton nicht die Fenster drunter versaut. Ja, dann habe ich das schon richtig verstanden (Ich bin jetzt nicht davon ausgegangen dass der Maurer wie VW arbeitet, erst die gesamten Wände anlegen und hinterher Öffnungen wie Fenster oder Türen als PIO einsetzen ....) 1 MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 26 Tahoe VW 2026 ARCH US - ohne VSS oder Subscription Europe
