Wandaufbau farbliche Darstellung für Bauvorlage
moguls
Hallo Forum,
ich möchte bei einer Modernisierung mit Anbau eine bestende Wand mit WDVS versehen.
Die bestehende Wand soll grau, die Wärmedämmung sowie die komplett neuen Wände sollen mit  Material und rot dargestellt werden.
was muss ich wo wie einstellen? Die Wände liegen jeweils auf eigenen Klassen mit Voreinstellungen - bleiben aber immer wie Einstellung der Wand?
oder ändert man das erst im Layout? wie?
Danke für Tipps
Gruss Mog
__________________________________
Mac  Studio Apple M1 Max macOS Tahoe version 26.2 | VW Arch 2025 Update 8
@moguls Du müsstest mal etwas mehr Angaben machen: Arbeitest Du mit mehrschaligen Wänden oder hast Du das WDVS als eigene Wand vor die Bestandswand gezeichnt? Hast Du die Wände als Wandstile gespeichert? Sind den Schalen eigene Klassen und die Klassenattribute zugewiesen?
es grüßt der Hans
Hi moguls,
arbeitest du mit den Detailgraden? Stand aktuell vor einer ähnlichen Aufgabe und zeichne für die Baueingabe alles in "Tief". Da dort keine Schalen sichtbar sind hab ich, wie hanswurst auch meinte, die Bestandswand als Wand (Klasse "Wand Bestand"(grau)) und davor die Wärmedämmung als eigene Wand (Klasse "Wand neu"(rot)). Alles basiert auf den Klassenattributen. Im Layout brauch ich dann nichts überschreiben.
Oder möchtest du die Schraffuren der Wärmedämmung zeigen? Dann würd ich evtl mit Baustoffklassen für die einzelnen Wandschalen arbeiten, jeweils für Bestand und für Neu. Wenn sich die Wände wiederholen dann sind Wandstile sehr praktisch.
Vectorworks 2025 Architektur, SP aktuell - macOS 26, MacBook Pro M4 max, 128 GB
ja ich arbeite mit mehrschaligen Wänden und Wandstile, Schalen sind in eigenen Klassen
Eine Wand ist Bestand Schwarz gestrichelt - da kommt neu WDVS dazu - die Schraffur soll rot geziegt werden
Eine andere neue Wand ist 2-schalig STB mit WD, soll alles Rot
Wo kann man Detailgrad einstellen?
Danke für Tipps
Gruss Mog
Hi,
ein mögliche Lösung findest du mit den Materialien und in Kombination mit der Datenvisualisierung.
Lege z.B.
Material Mauerwerk Bestand
Material Dämmung Neu
usw. an
Weise die Materialien den entspr. Schalen deiner Wände zu.
Mit der Datenvisualisierung kannst du dann, nach den Materialien filtern und entsprechend
deinen Wünschen die Darstellung einstellen.
Mache ich so und funktioniert bestens in Grundrissen und Schnitten.
Gruss und viel Erfolg.
Tobi
VW 2025 U7 (Build 828783)
macOS Sequoia 15.7.1
@moguls wenn Du für Deine Wandschalen eigene Klassen verwendest und die Kalssenattribute zugewiesen sind, kannst Du:
a) den Klassen einfach die gewünschten Attribute zuweisen,
b) die Datenvisualisierung, wie von tobiaskern für Materialien vorgeschlagen auch für die Klassen anlegen (funktioniert auch ohne Zuweisung der Klassenattribute)
c) für die Ansichtsbereiche auf der Layoutebene die Klassen nach Deinem Wunsch übersteuern.
Der Weg über die Datenvisualisierung ist der flexibelste Weg.
es grüßt der Hans
      26,6Tsd
      138,2Tsd
