ich bin ein wenig am Verzweifeln, da mir fundamentale Kenntnisse fehlen, warum VWX (2021) wann welche Maserrichtung verwendet und was es da fuer "Ausnahmen" gibt.
Frage 1: Welchen Einfluss hat die Maserrichtung der Stammdatenplatte.
Frage 2: Wird diese nicht uebernommen, wenn ich dieses Material auf ein Bauteil 3D oder KG Teil lege?
Frage 3: Ich habe einen Korpus im Generator angelegt,
Damit das abgebildete Ergebnis zu Stande kommt, muessen:
- die (kurzen) Seiten Maserrichtung Quer
- Die Rueckwand Laengs
- Die Blindfront Quer
haben.
Was ergibt das fuer einen Sinn?
Warum sind die Richtungen der RW und der BL Front entgegengesetzt einzustellen, damit das Dekor rundum laeuft??
Die Teile sind doch gleich gross?
4. Ich dachte jetzt Quer heisst in die kurze Plattenrichtung und Laengs in die Lange Plattenrichtung?
Meine Welt stuerzt grad wieder zusammen, kann mich da bitte jemand erhellen?
Gruß KC
Blumen Trennkorpus - Kopie.vwx
Hi,
Are you talking about changing the grain direction?
I reply on Google Chrome Auto-translation, so I probably can’t fully get the points you raised.
You can rotate the grain easily in KG, isn’t it?
yes, but why the backwall must be length and the blind front cross to have same optic???
Bearbeitet von kingchaos
Die Blindfront ist bei Maserung längs immer vertikal (genauso eine Tür; eine Schubfront ist bei Maserung längs immer horizontal)
Die Rückwand ändert ihre Richtung:
ist sie breiter als hoch, ist Maserung längs = horizontal
ist sie höher als breit, ist Maserung längs = vertikal
___________________________________
VW 2025/2026 InteriorCAD (immer aktuell), Win 10 pro 64 bit
NVIDIA Quadro K2200
profacto small business 2024
as perplex meant, if it is x measure >= y measure it flips.
Kinda weird thing :)
vor 4 Minuten schrieb kingchaos:
hum...
It might have programmed that way.
If x >y then it's going to rotate, then the two side panels should follow this principle too. But the two side panels are still the same vertical grain it doesn't matter what size applied.
The grain on door and back panels are running the oppsite way.
Maybe report this to Extragroup to see if this can be adjusted. 😁
Die Maserrichtung kann man doch unabhängig von den Bauteilmaßen in der Infopalette einstellen...
Geht das in Interiorcad 2022 nicht mehr?
You can set the grain direction independently of the component dimensions in the info palette...
Is that no longer possible in Interiorcad 2022?
Viele grüße Hirnholz
der neue ist schon wirklich voellip overpowered. bislang bin ich begeistert.
leider kann ich 2022 noch nicht einsetzen, weil bei mir nach dem Update noch nicht alle Einstellungen uebernommen worden und ich alte korpen nicht oeffnen kann.
Das naechste Projekt werde ich damit aber machen.
Wenn es noch Ruecklaeufer fuer Passblenden gaebe, waere ich fast wunschlos gluecklich.
      26,5Tsd
      137,6Tsd
