Arbeitsgruppenbibliothek und anderes umstellen nach Update?
Moin,
ich stehe ein wenig auf dem Schlauch.
Hat jemand noch einen "Fahrplan" was ich alles umstellen muss?
Wollte eben mit der 2022 mein 2021 Projekt weiter bearbeiten, dabei fiel auf das:
- Bauteile 3D nicht mehr bearbeiten kann?
- ich die Korpen nicht mehr bearbeiten kann?
- dass die Arbeitsgruppenbibliothek fehlt
- dass meine Vorgabe beim Oeffnen verschwunden war
 Weiß jemand, welche ich loeschen muss, damit NUR diese als ausgewaehlte angezeigt wird?
- weiteres unbekantes, was ich aendern muss um ALLES so zu haben wie gehabt?
Gibt es noch etwas, das ich nach so einem Update haendisch umstellen muss?
Ich arbeite hier mit 2 verschiedenen 3D-Systemen, sodass mir durchaus mal sachen einfach aus dem Kopf fallen.
Vielleicht jedoch hat noch jemand aehnliche Probs und profitiert von diesen Fragen.
Ist es moeglich eine Art "Updatefahrplan" zu erzeugen, nach dem man nach so einem Update vorgehen muss, oder gibt es den gar und ich weiss es nicht oder habe es vergessen? Wenn ich bei Updates auf 14 Rechnern das alles neu einstellen muss und davon einige mehrere 100 KM weit weg sind, waere es cool es gaebe eine Liste, die ich "verteilen" kann.
Gruß KC
Salü kingchaos
vor 9 Stunden schrieb kingchaos:
Hast du auch wirklich VW Interiorcad installiert und nicht irgend eine andere VW Version?
Zu deinen "Update-Fragen", hier einen Tipp:
Du hast unter Menü Extras einen Migrationsassistenten, welcher dir die Arbeit übernimmt, respektive die Einstellungen von der früheren VW Version in die neue Konvertiert:
Was/ob für Interiorcad noch zusätzlich Etwas migriert werden muss, kann ich dir leider nicht sagen.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
ich sehe gerade, es hat IC gar nicht mit installiert.
muss ich das jetzt "nachinstallieren" oder neu machen?
also neuinstallation von IC2022 nach deinstallation von VW2022 haut auch nicht hin, :(
vor 25 Minuten schrieb kingchaos:
So reinstalling IC2022 after deinstalling VW2022 doesn't work either,:(
The installation of VW2022+IC2022 is relatively easy, also the migration tool is easy to use I think.
What operating system is running in the computer?
Did you change the folder directory when installing IC2022?
for sure i did not changing the folder because i am a default-installer :).
I have to be one, because i have to simulate how others in my company would do it.
It has to work even if "the most stupid users ever encountered" will try it.
but now i can do :) and try
Bearbeitet von kingchaos
vor 3 Minuten schrieb kingchaos:
for sure i did not changing the folder because i am a default-installer :). but now i can do :) and try
Maybe double check the directory, you need to select the right old folder when migrate the old resources in the new IC2022.
vor 5 Minuten schrieb kingchaos:
Did you install IC2011 yourself? Or it was installed by someone and you start using it since then.
      26,6Tsd
      138,1Tsd
