Ich habe ein Muster als Konturzug 3D angelegt und es auf die Korpusfront gelegt. Das Muster geht über mehrere Fronten hinweg. Es fräst bzw. Programmiert mir den Konturzug jedoch nur Teilweise auf nicht alle fronten.
Was kann ich machen?
Ich habe Bilder im Anhang wie es aussehen soll und wie es aussieht...
Mit freundlichen Grüßen
Justin.Kirste
hallo,
man kann nicht "einen" konturzug über mehrere fronten/bauteile fräsen lassen. jede front braucht ihren eigenen konturzug. am stück funktioniert es nicht.
gruß klaus stechele
ecc stechele
www.stechele.com
  • 3 Wochen später...
Ich befuerchte, auch nicht wenn die Teile hintereinanderliegen, wie zb eine vertikale Traverse und eine Blende davor?
Was tut man dann? Soll ich den Konturzug dann kopieren?
Wie tue ich das, wenn der Konturzug aus einem Symbol kommt?
In die Gruppe rein Konturzug nehmen und kopieren und dann dahin schieben wo er hinsoll?
Ein einzelner Konturzug kann immer nur mit einem Bauteil verbunden sein. Im Prinzip ist es genau so, wie es auf der Maschine passiert. Da legt man die Platten in der Regel auch nicht nebeneinander oder übereinander auf.
Im oben genannten Beispiel müsste man mehrere Konturzüge draus machen. Ich würde zunächst eine Polylinie nehmen, sie mit dem Zerschneiden-Werkzeug (Skalpell, 1. Methode) aufteilen und anschließend die einzelnen Polylinien in Konturzüge umwandeln (aus Selektion erzeugen).
Grüße,
Marcel Ostendorf
extragroup GmbH
das verstehe ich, das problem gab es bei TopSolid auch, bis man "durch alles Fraesen" und "einmal durchfraesen" und "auf bestimmte Tiefe fraesen" einstellen konnte.
-> Wenn ich also in meinem Symbol 2 Konturzuege drin habe, die deckungsgleich sind, aber in der Z Hoehe versetzt, sollte doch zb eine Fraesung fuer einen Muelleinwurf auch die "Traverse" treffen, die hinter der Front liegt und bearbeiten, wenn sie denn im gleichen Z-Versatz liegt, wie der Abstand der Konturzuege im Symbol?
jo jetzt geht es auch, ich hatte die Aenderung in der Bibliothek vorgenommen, nur war ich nicht mehr im Bilde, dass ich selbst meine AG Bib aktualisieren muss, wenn ich selbst eine Vorlage aendere.
Kann man diesen Workaraound nicht auch nutzen, wenn man eine Bearbeitung ueber nebeneinanderliegende Bauteile haben will?
Das habe ich so noch nicht probiert, sollte aber grundsätzlich funktionieren. Wichtig ist, dass der z-Maß-Versatz des zweiten Konturzugs diesen exakt auf die Oberfläche das darunter liegenden Bauteils platziert. Und bitte nicht vergessen, dass das Symbol beim Einfügen in eine Gruppe umgewandelt werden muss, damit sich die Konturzüge auch mit den Bauteilen verbinden können.
Grüße,
Marcel Ostendorf
extragroup GmbH
      26,8Tsd
      139,3Tsd
