drummer Geschrieben 9. März 2022 Geschrieben 9. März 2022 Liebes Forum Ich komme bei der Materialisierung oder Texturzuweiseung bei den Fenstern und Türen nicht weiter. Wo kann ich bei diesen Bauteilen die innen und aussen oft unterschiedklichen Texturen / Materialien oder einfach Farben zuweisen? Besipielsweise ein Holz-Metallfenster, innen Tanne/Fichte natur, aussen RAL irgendetwas. Ich stelle bisher die Texturen immer in Attributte 3d um, je nach Ansicht aussen (Fassaden) oder innen, das ist aber etwas mühsam. Übersehe ich da eine Einstellungsmöglichkeit? Herzlichen Dnk für eure geschätze Hilfe. Drummer
Marc Wittwer Geschrieben 9. März 2022 Geschrieben 9. März 2022 Hallo drummer Es gibt aktuell nur eine Einstellung. Wenn du aber die Textur über die Klasse definierst, kannst du bei den Ansichtsbereichen einfach die Klassentextur übersteuern. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
drummer Geschrieben 10. März 2022 Autor Geschrieben 10. März 2022 Hallo Marc Besten Dank für die schnelle Hilfe. Ich habe die Fenstertextur (Holz) in der Klasse "Fenster" definiert, im Febster bearbeiten die Rahmeneinstellungen auf "Klassenstil" gestellt. Wo und wie übersteuere ich nun in den Ansichtsbereichen diese Klassentextur? Funktioniert das auch bei Fenstern, die kein Stil haben? Danke Drummer
temp676 Geschrieben 11. März 2022 Geschrieben 11. März 2022 In der Objektinfopalette des Ansichtsbereich das Menü Klassensichtbarkeiten aufrufen und mit einem Doppelklick auf die gewünschte Klasse die Darstellungsobtionen aufrufen. Dann kann die Klasseneinstellung für diesen Ansichtsbereich überschrieben werden. Falls die Einstellung Rückgängig gemacht werden soll einfach die entsprechende Klasse anwählen und auf die Option Zurücksetzen klicken, oder in der Spalte mit dem Icon drauf klicken. vor 13 Stunden schrieb drummer: Funktioniert das auch bei Fenstern, die kein Stil haben? Das hat weniger mit dem allgemeinen Stil zu tun sondern ob eine Klassenzuweisung vorhanden ist und das Element bzw. die einzelen Bauteile auch auf Klassenstil eingstellt sind. VW2024 SP8 R1 (Build 787494) Architektur macMini M4 Pro 12C | 24GB | M4 Pro 16C | macOS 15 Ryzen 9 7900X | 64GB | RX 7800XT 16GB | Win11 | Linux Mint 22
drummer Geschrieben 12. März 2022 Autor Geschrieben 12. März 2022 Funktioniert, besten Dank für die Hilfe.
drummer
Liebes Forum
Drummer
