Holzflo Geschrieben 8. September 2021 Geschrieben 8. September 2021 Hallo zusammen, wenn ich im Korpusgenerator eine Aufteilung mit Fachböden erstelle, werden die Fachböden immer bündig mit der Korpusvorderkante und mit je 0,5mm Luft zur Korpusseite erzeugt. Im Normalfall möchte ich aber gerne für Fachböden 5mm Rücksprung von der Korpusvorderkante und keine Luft zur Korpusseite als Standardeinstellung haben. Es gibt ja diese Schaltfläche um die Einstellungen für weiter Fachböden zu speichern, (siehe Bild) aber irgendwie funktioniert das nicht. Ich habe mir zwar entstprechende Sets angelegt, die meine gewünschen Einstellungen haben, aber den "Standard" sollte man doch festlegen können. Kann mir da jemand weiterhelfen? Mache ich da etwas falsch? Danke im Voraus
Marcel Ostendorf Geschrieben 8. September 2021 Geschrieben 8. September 2021 Mit der Diskette speicherst du lediglich die Luft zwischen Boden und Seiten. Den Rücksprung von der Vorder- bzw. Hinterkante kann man derzeit noch nicht sichern. Das scheint tatsächlich nur über Sets zu gehen. Guter Fund! Ich gebe das weiter. Grüße, Marcel Ostendorf extragroup GmbH
W_Otto Geschrieben 8. September 2021 Geschrieben 8. September 2021 Das speichern von 0mm Luft für einen Fachboden funktioniert leider nicht. Die Diskette wird dann grau und nicht auswählbar.
Holzflo Geschrieben 8. September 2021 Autor Geschrieben 8. September 2021 Hallo Marcel Ostendorf, danke für die schnelle Rückmeldung. Nach mehrmaligen probieren macht die Diskette auch bei der Luft zwischen Boden und Seiten keinen Unterschied. Vieleicht mache ich da was falsch, aber ich kann keine Änderung feststellen. Mir scheint es so, als ob die Diskette keine Funktion hätte.
Holzflo Geschrieben 8. September 2021 Autor Geschrieben 8. September 2021 Hallo polylignum, du hast recht. Bei dem Wert 0,0 funktioniert das nicht. Bei anderen Werten (selbst bei negativen Werten) funktioniert es. Wäre schön wenn das geändert würde, das es bei 0,0 auch funktioniert. 1
aufmasssystem@gmail.com Geschrieben 8. September 2021 Geschrieben 8. September 2021 Moin, ich gehe da den Weg das ich dem ganzen Fach einen Rücksprung gebe, somit muss ich nicht jeden Einlegeboden einzeln anpacken sondern nur das Fach: 4
