Simon.S Geschrieben 19. August 2021 Geschrieben 19. August 2021 Hallo zusammen Gibt es eine Möglichkeit, den Materialstamm aus einem ERP (in unserem Fall Triviso) ins interiorcad zu importieren? Ziel ist es, dass auf beiden Programmen derselbe Materialstamm genutzt werden kann. Dies wäre eine enorme Erleichterung beim Stücklisten Export/Import. Besten Dank im voraus Gruss Simon Win10 Pro | VW Interiorcad | Intel Core i9-10900K | 32GB RAM | NVIDIA GeForce RTX 3080
Klaus Stechele Geschrieben 19. August 2021 Geschrieben 19. August 2021 hallo, unter interiorcad/stammdaten/daten importieren kann man z.b. csv dateien importieren. also aus deinem erp die daten als csv exportieren und ic ist dein freund gruß klaus stechele ecc stechele www.stechele.com imac´s + macbook pro´s - aktuelles macos interiorcad powered by vectorworks - aktuellste version
Simon.S Geschrieben 19. August 2021 Autor Geschrieben 19. August 2021 Hallo Klaus Danke für die Antwort. Na dann wurde ich von diesem Freund gerade etwas enttäuscht Wenn ich Deinen Schritt befolge, stürzt mir VW nach ca. 10 Sek. ab. Hab mal den Materialstammauszug (nur Platten) als csv. beigelegt. Hat die Datei evtl.. noch nicht die richtigen Infos für IC? Gibt's hier eine Vorlage, wie die csv. Datei ausschauen muss? Platten.csv Gruss Simon 1 Win10 Pro | VW Interiorcad | Intel Core i9-10900K | 32GB RAM | NVIDIA GeForce RTX 3080
Klaus Stechele Geschrieben 20. August 2021 Geschrieben 20. August 2021 hallo, nein, das system funktioniert so, dass eine beliebige csv ausgewählt wird, entsprechend passende einstellungen gemacht werden (z.b. für das trennzeichen) und die entsprechenden "spalten" unseren feldern zugewiesen werden. vielleicht solltest du mal kontakt mit unserem support direkt aufnehmen, damit man das ganze gedönse mal mit dir durchgeht. gruß klaus stechele ecc stechele www.stechele.com imac´s + macbook pro´s - aktuelles macos interiorcad powered by vectorworks - aktuellste version
David Zehntner Geschrieben 25. August 2021 Geschrieben 25. August 2021 Hallo Simon Hier findest du einen Tech-Tipp der eine Anleitung dafür hat. Sonst melde dich bei uns im CH-Support dann können wir dir weiterhelfen. 1
W_Otto Geschrieben 9. September 2021 Geschrieben 9. September 2021 Ok, Super Tipp, aber wie pflege ich nun Materialien aus einer fremden Datei in meine Stammdaten ein? Wie @Simon.S geschrieben hat, stürtzt dann das Programm ab. Unter interiorcad/stammdaten/daten importieren darf anscheinend NUR eine CSV oä ausgewählt werden, keine anderer vwx Wie erzeugt man aber eine csv aus einer (fremden) Datei?
Simon.S Geschrieben 10. September 2021 Autor Geschrieben 10. September 2021 Hallo polylignum Was genau verstehst Du unter einer fremden Datei? Hast Du einen externen Materialstamm? Wenn Du von einem anderen Nutzer die Stammdaten nutzen willst, kann auch der Benutzer-/Arbeitsgruppenordner verwendet werden. Dort befinden sich die Stammdaten (Boards, Coverings, Edges, Finishings) in Form einer Textdatei. Gruss Simon Win10 Pro | VW Interiorcad | Intel Core i9-10900K | 32GB RAM | NVIDIA GeForce RTX 3080
